-20%
399 € 499 €
Charbons démarreur (démarrage intermittent sur k75) ®
danilo
danilo
salut à tous,
j'ai un problème sur mon K75 (171.000kms) Quand je veux démarrer, au point mort, je n'entends que la pompe à essence qui tourne, mais pas le démarreur. Alors j'enclenche un rapport et je fais avancer la moto pour faire tourner à peine le cardan. Je fais ça avec la 1ère et la 2è, puis je reviens au neutral, et là: elle veut bien démarrer! quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
cela ressemble-t-il à un relais démarreur fatigué ?
merci :gnii:
essaye en débrayant
Charbons démarreur (démarrage intermittent sur k75) ® Jura_218
mad
mad
non pâs le relais plutot le demareur qui colle ( charbon fatigués)
la prochaine fois avant de demaré , prend un outil et tape sur le corp du demareur tu en auras le coeur net normalement ca demare au quart de tour
danilo
danilo
merci pour les charbons !
Si c'est les charbons, tardes pas sinon après c'est des problèmes de commandes phares/clignos/klaxon.. bref le bordel si tu es en trajet quand ca lâche pour de bon .. le démarrage "poussette" marche toujours..
danilo
danilo
Les charbons sont commandés . Je vais essayer de les monter en suivant les conseils du forum.
EriK
EriK
C'est très simple.... confused
j' ai eu en effet le meme symptome:
un demontage du demarreur et un bon nettoyage a suffit et roule ma poule
bon courage
danilo
danilo
ça y est c'est fait ! C'est vrai que c'est pas très compliqué. Le plus dur a été de sortir le démarreur de son logement... Et maintenant , elle démarre au 1/4.
merci à tous
