Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Question calage et ralenti à haute altitude
ours
ours
de retour d'un tour dans quelques cols des Alpes, je m'interroge sur un soucis apparus en altitude.
Ma moto ne tient pas bien le ralenti à haute altitude, disons à partir de 1750 m.
Lors d'un arrêt, le moteur est à environ 750 tr / min, ce qui est juste et je dois régulièrement mettre le starter pour éviter de caler.
Je croyais que l’injection électronique veillait au grain mais il semble que ce ne soit pas parfait.
Je commence en fait à me demander si mon filtre à essence n'est pas colmaté, ce qui diminuerait le débit et causerait ce soucis en altitude ?
Ma moto est une 1100 GS de 1994 avec 95000 kilomètres.
J'attends vos avis sur la question, si ce n'est le filtre, est ce normal comme fonctionnement ?
BMistement votre
Il y a un débitmètre d'air sur ce modèle ?
ours
ours
Je sais pas, pour moi il y a un système d'appauvrissement en fonction de l'altitude.
Mais je m'en remets à vous.
MICK25
MICK25
A part la sonde temperature air au niveau du filtre perso je ne vois rien d'autre...peut etre que ta machine est regle trop riche?
Si tu montes, la pression diminue et donc pour un même volume aspiré, tu as un peu moins d'air admis qu'au niveau de la mer. Ca rend ta carburation trop riche, faute de comburant.
Sur la 1100 GS, si tu as un catalyseur, il y a une sonde lambda qui gère la richesse, sinon il y a un potentiomètre dans la boucle arrière qui te permet de régler la richesse de ralenti.
Maintenant, si tu ressens ces effets à 1700 m seulement, c'est que ta moto a besoin d'une sacré révision, normalement ça n'apparait pas avant de dépasser les 2500m.
si ton filtre à essence était défectueux tu aurais aussi ce probleme au niveau de la mer, vérifie plutôt ton filtre à air
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
Sur le MOTRONIC MA2.2, il y a un capteur de correction altimétrique qui se trouve sur la carte (mère) du motro. :wink:
Question calage et ralenti à haute altitude Motron10
Maintenant, comment vérifier son fonctionnement  Question
ours
ours
et merci de vos retours. Donc a priori ce n'est pas le filtre à essence, je vais regarder du coté du filtre à air. Je n'ai pas de pot catalysé, mais d'après THE FOX il y a un système de correction altimétrique.
Peut il être défectueux ?
K75 roadster quand tu dis une grosse révision ? qu'est ce que cela comprend ? Revoir tous les consommables ou aller jusqu’à régler l'électronique ?
La révision est prévue je pensais la faire en septembre/ octobre mais vu le kilométrage ce sera certainement en août.
MICK25
MICK25
THE FOX a écrit:Salut :gnii:
Merci pour l'info, j'ignorais
ours
ours
en attendant la grosse révision, je suis passé chez le concessionnaire d'Annecy et j'ai acheté un filtre à air. Aussitôt acheté, aussitôt remplacé, c'est le jour et la nuit. J'ai une patate incroyable, le moteur est moins poussif qu'avant, les reprises sont plus vigoureuses.
J'ai fait un col cette aprés midi et le ralenti était certe diminé mais tenait sans difficulté.
Comme quoi le filtre à air était bien crade, j'ai de plus en plus de doutes dans la révision de celui qui m'a vendu la moto mais elle tourne de mieux en mieux...
THE FOX
THE FOX
Bien joué, donc filtre a air colmaté + altitude peut-être mélange trop riche. voir couleur des bougies et valeur (co) si possible
Réglable avec ton potentiomètre. voir aussi si potentiomètre est OK, pas d'erreur de code dans MOTRO. :wink:
