Le Deal du moment : -45%
339 €
question sur le ralenti ®
trompette77
stephlet
Jeronimo66
1question sur le ralenti ® Empty question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 18:55
Jeronimo66
Jeronimo66
Question bête : ma brèle sort d'un réglage moteur chez un pro (BMW), le régime ralenti est trop haut, 1100 tours mais il redescent à 1000 tours, après un long feu rouge souvent..En agissant sur la vis de ralenti, j'atteint 950 à 1000 tours mais après quelques accélérations le regime grimpe à 1100 tours, voire un peu plus, de nouveau. J'ai du faire un tour et demi depuis que je tente de le régler à chaud, bien sur.
Je n'ai pas trop envie de perdre du temps à la ramener, surtout qu'elle semble bien réglée par aileur, conso en baisse, le moteur tourne impec. J'ai l'impression que le cable d'accélérateur ne finit pas sa course. Si, au ralenti, je pousse un peu, du doigt, la vis de ralenti, le régime redescent. Le cable ne semble pas grippé. Peux t on agir ailleurs sur la rampe, sans aller jusqu'au 3 vis de réglages ?
Merci encore pour vos conseils les Bmist question sur le ralenti ® 550381
http://www.jeromepanconi.com
2question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 19:00
Jeronimo66
Jeronimo66
oups, je ne suis pas dans la bonne rubrique, pardon les modos :wink:
3question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 19:18
stephlet
stephlet
Edit modo Stephlet : sujet déplacé dans la rubrique K2S
Il n'y a pas de mal Jérome, tout le monde peut faire un erreur. Les modos sont là pour y remédier.
4question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 19:19
Jerome66 a écrit:Bonsoir,
Merci encore pour vos conseils les Bmist :bien:
je vois pas trop pourquoi tu te prends la tete si elle tourne bien , mes 3 K ont le ralenti legerement au dessus de 1000 tr/mn et ca a toujours ete comme ca
5question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 19:26
Jeronimo66
Jeronimo66
stephlet a écrit:Edit modo Stephlet : sujet déplacé dans la rubrique K2S
Merci :bien:
6question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 19:29
Jeronimo66
Jeronimo66
Je me le demande souvent :ptdr: :ptdr:
En fait, c'est juste que, comme la bécane est réglée, je voulais que tout soit impec. Merci :bien:
7question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 21:17
C'est déjà arrivé à plusieurs de ce forum après une action sur les papillons - pour une synchro - sans avoir libéré la platine en bout de rampe.
Pour y remédier, désserrer les 2 vis qui tiennent la platine (celle de derrière est d'un accès un peu chiant), secouer un peu la platine, constater que la vis de ralenti vient bien en butée, et resserrer la platine en position de telle sorte que tu entendes le petit "tic" dès que tu touches à la poignée de gaz.
8question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 22:01
trompette77
trompette77
alors mister motocondriaque:un p'tit souci? :laughing:
9question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Jeu 13 Mar 2008 - 22:05
SBM
SBM
Y veut juste avoir une moto bien réglée pour pourrir tout le monde en Auvergne (au ralenti).
10question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Ven 14 Mar 2008 - 9:57
R&K-76
R&K-76
Idem, la mienne est passée chez BM elle tourne au ralenti à un peu plus de 1000trs et elle marche d'enfer donc je touche à rien :wink:
11question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Ven 14 Mar 2008 - 10:09
zarlator
zarlator
Perso : une fois chaude le bête se cale juste en dessous des 1000 rpm.
sinon c'est du 900 à froid froid
12question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Ven 14 Mar 2008 - 11:30
Jeronimo66
Jeronimo66
Oui, j'ai oublé de prendre mes pilules :ptdr:
13question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Ven 14 Mar 2008 - 14:20
il a dit UNE erreur (pas plus ), maintenant fais attention
y sont durs les modos
question sur le ralenti ® Mousta10 question sur le ralenti ® Idf10question sur le ralenti ® Idf10
14question sur le ralenti ® Empty Re: question sur le ralenti ® Sam 15 Mar 2008 - 10:12
stephlet
stephlet
Goudron et plumes en perspective tafume
Mais ne pourrissons pas ce post mécanique, si l'on veut garder la stabilité (du ralenti Very Happy ) et le sérieux de cette rubrique.
