bonjour, je recherche la panne de ma r1200rt de 2007 137000km , retour du boulot la veille fonctionne nickel, le lendemain matin impossible de tenir le ralenti la vieille cale (a chaud comme a froid) ... je me dis tiens elle a froid je vais au taf.
autoroute impec, arrivé au premier feu après 45km donc bien chaude cale et ralenti ne tiens pas 'obligé d"accélérer en permanence).
j'ai vérifié pompe a essence, filtre, changer essence, vérifié les actuateurs, acheter un gs911 effacer les codes défauts Bam elle tourne!
bon de courte durée le lendemain rebelotte ... remplacement des 4 bougies, calibrage des actuateurs, vérification des étincelles ok, remplacer bobine bâton inferieur idem ...
avec le gs911 j'ai vu que le knock sensor cylinder 1 n'indique rien alors que le 2 indique 20v environ, je les aient permutés cela semble avoir suivi sur le gs911, j'ai commander une pièce.
d'autre idée? cela peut être du au capteur de choque ?
