Le Deal du moment : -39%
1190 €
probleme moteur
+9
Loulou33
cuistax
chico207
igloo
Erick38160
xterminator
laty59
13 participants
1probleme moteur  - Page 2 Empty probleme moteur Jeu 5 Juin 2014 - 19:49
laty59
bonsoir a tous
jevs raconte mon histoire
ce soir je roule pépére a 110 et d un coup coupure du moteur du style panne d essence
je m arrete redemarre la bete qui demarre mais se reeteins comme si elle navais plus d essence ...
essai plusieur fois mais impossible de monter ds les tours ...
appel le collegue qui viens avec la remorque et MIRACLE elle redemarre
mon fils aurais entendu apres 15min de repos comme un relais electrique qui reprennais sa position et la demarrage nickel
quelqu un aurait t il eu lameme chose ...ou pourrais me donner une piste ?????? tafume tafume tafume tafume tafume Embarassed
MERCI D AVANCE
51probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 17:43
Les photos  Smile
probleme moteur  - Page 2 Sam_0015  probleme moteur  - Page 2 Sam_0016
52probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 17:49
Tu aurais moyen de sacrifier un embout btr plus gros ?
53probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 17:52
Bien sur  Smile
54probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 17:55
Essaye de le façonner en triangle et en l'enfonçant au marteau ça te ferait une nouvelle empreinte + avec les coup de marteau ça aide à décoller les filets.
55probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:12
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Sinon un coup de dremel pour faire une empreinte de tournevis plat et ensuite un coup de tournevis a frapper :bien:
http://boxerjob1.fr
56probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:12
Je vais essayer ça demain , après le boulot ...
Tournevis à frapper  affraid
Le truc est en plastique  Neutral
57probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:14
Job.1150 a écrit:Sinon un coup de dremel pour faire une empreinte de tournevis plat et ensuite un coup de tournevis a frapper :bien:
Un coup de Dremel sur une tête noyée ça va être chaud  :wink:
58probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:17
creusix a écrit:Je vais essayer ça demain , après le boulot ...
Pas tournevis à frapper, un embout classique que tu enfonces au marteau ... (de toute façon tu ne peux pas rester avec une vis indémontable ...)
59probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:18
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Cette vis n'est pas vraiment noyée en plus avec la dremel tu peux travailler vraiment précisément avec un petit disque
http://boxerjob1.fr
60probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:18
J'avait bien compris comme ça  :wink:
61probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:20
Ah si elle est vraiment noyée ... tellement qu'elle a rouillé ...  :wink:
62probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:21
Neutral y recommence ...... confused
63probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:23
Trève de bêtises ... l'embout sacrifié devrait te sortir de cette mauvaise passe ...  :wink:
64probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:28
Verrait demain .....
Je vais ouvrir un autre post , genre  scratch
65probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:45
THE FOX
THE FOX
Autre solus: forer + queue de cochon. Embarassed
66probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:00
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Le diamètre est trop petit pour une queue de cochon qui risque de casser et là c'est la galère Crying or Very sad
http://boxerjob1.fr
67probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Jeu 31 Juil 2014 - 17:41
Job.1150 a écrit:Le diamètre est trop petit pour une queue de cochon qui risque de casser et là c'est la galère Crying or Very sad
Trop petit ? Il y a -à la louche- 4mm ...
68probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 14:31
Bonjour  Smile
Ben voila  ,rien à faire .
Maintenant ce n'est plus un BTR , mais un o  Embarassed
à part le burin .... Rolling Eyes
Si vous avez de (bonnes) idées ...
69probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 15:06
xterminator
xterminator
Tu n'as plus qu'à creuser la vis avec un extracteur ....
70probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 15:52
JV Otaké
JV Otaké
Je viens de voir les photos  Embarassed
J'ai eu le même coup sur un R1100R. J'ai éliminé la tête en travaillant avec des meules sur une dremel, ce qui m'a permis d'enlever le carter en plastoc de la courroie d'alternateur. Ensuite avec une pince étau j'ai attrapé le bout de vis qui dépassait du carter de distribution et elle est venue sans discuter.  :wink:
71probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 15:56
creusix a écrit:Bonjour  Smile
T'as essayé ce que je t'avais dit plus haut ?
72probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 17:15
Bien sur  Rolling Eyes
Vais essayer avec une dremel....
73probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 17:26
Pourquoi ça -->  Rolling Eyes  ?
74probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 17:49
Ben c'est évident......
75probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 17:53
Ben oui un gros embout en triangle ça arrache ... à moins que ton ex BTR soit complètement rouillée dedans ...
76probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 18:10
ben voila ...
tous rouillé et donc impossible
77probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 18:13
C'est dans de l'alu la rouille ne peut pas prendre comme dans de l'acier ... (pis tu ne peut pas savoir dans quel état est ton pas de vis) étonnant ton binz ...  scratch
78probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 18:14
je ne parle pas du pas de vis , que je ne voit pas , mais de l"empreinte BTR"
79probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 18:16
L'embout en triangle aurait dû en venir à bout si la "queue de cochon" ne marche pas ...
80probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 18:31
Bronsclo
Bronsclo
Faire burin avec un bon tounevis à frapper.
Sinon, comme dit JV, éliminer la tete à la perceuse ...
T'y as noyé dans le dégrippant ?
81probleme moteur  - Page 2 Empty Re: probleme moteur Sam 9 Aoû 2014 - 18:35
dejà fait (bien sur)  :wink:
