Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Problème moteur
1Problème moteur Empty Problème moteur Mer 15 Nov 2023 - 19:11
lehardu
lehardu
Bonjour j’ai récemment transformé un k100 dont je suis pas peu fier. Malheureusement j’ai un soucis que je n’arrive pas à régler.
Au ralentit le moteur a tendance à faire de petite coupure aléatoire.
A faible vitesse en seconde, le moteur ne tourne par rond et j’ai de petite monté des tours aléatoirement aussi. On dirait que l’explosion dans un cylindre surgit d’un coup puis s’arrête.
Poignée ouverte le problème ne se remarque pas.
Pièces neuves: Durite d’essence, Durite en S, Filtre à air, Filtre à essence, bougies.
Merci pour votre aide je cale :(
2Problème moteur Empty Re: Problème moteur Ven 17 Nov 2023 - 8:58
Gisli
Gisli
Vérifie tes câbles de bougies: vieillissement du caoutchouc et fuite de courant sur un ou plusieurs câbles.
Tu démarres ta moto dans l'obscurité et tu regardes si les câbles ou les anti-parasites ne perlent pas.
Après, je contrôlerais les injecteurs, comment crachent-ils ?     :wink:
