PROBLEME MOTEUR
Cyclope
1PROBLEME MOTEUR Empty PROBLEME MOTEUR Dim 17 Jan - 17:46
Bonjours à tous je suis nouveau sur le site et j'ai deja un probléme avec ma moto (r100 rt ) à vous soumetre.
quelque soit la temperature moteur et de facon intermitante, à environ 4000tr/mn j'ai des coupures moteur sur les 2 cylindres. je rend les gaz 3000tr/mn plus de coupure, j'accelere coupure, et ca pendant quelque km apres tout remarche normalement. la panne ne me le fait pas à chaque fois. mes tallents de mecano sont limité et je ne sais pplus ou regarder.
HELP.......
2PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Dim 17 Jan - 17:54
On va te demander de te présenter ...
Elle est de quelle année ?
3PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Dim 17 Jan - 23:05
Cyclope
Cyclope
et de poster au bon endroit... Rolling Eyes
4PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Lun 18 Jan - 8:16
SBM
SBM
Sujet placé au bon endroit.
PROBLEME MOTEUR Gs_31110
5PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Lun 18 Jan - 9:38
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Il faut + de détails afin d'affiner le diagnostique... :laughing: Sad
Raconte nous tout et après tu verras tu auras de multiples pistes... Arrow Arrow Arrow
6PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Lun 18 Jan - 18:11
Mick13
Mick13
Quelle année la moto ? Les bougies ?
Mets deux bougies neuves, deja pour commencer, ça peut être des bougies HS
7PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Jeu 21 Jan - 19:35
j'ai eu la même chose durant un certain temps. impossible de passer au dessus de 4000 pratique pour doubler, il fallait redescendre à 2000 et tout ok ou alors monter dans les tours très très lentement pour passer les 4000
une grosse cochonerie dans le carbu qui bloque dès que tu demandes du gaz.
deux solutions
1/tu demontes et nettoies tout........ du travail et réglage à reprendre.
2/ que j'ai utilisé et qui a fonctionné. tu nettoies tes cuves, tu mets des filtres de mob et tu cherches une bonne descente longue. La, tu envoies un max même en 3 pour forcer la cochonerie à passer dans l'injecteur en joint sur l'effet aspiration du moteur du fait de la descente qui entraine la machine.
moi tout un coup elle a pris les tours et depuis plus aucun problème et trou à l'acceleration
8PROBLEME MOTEUR Empty Re: PROBLEME MOTEUR Jeu 21 Jan - 19:39
manber a écrit: tu cherches une bonne descente longue. La, tu envoies un max même en 3 pour forcer la cochonerie à passer dans l'injecteur en joint sur l'effet aspiration du moteur du fait de la descente qui entraine la machine.
PROBLEME MOTEUR Blinkie05104
