-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
probleme moteur
+9
Loulou33
cuistax
chico207
igloo
Erick38160
xterminator
laty59
13 participants
1probleme moteur  Empty probleme moteur Jeu 5 Juin 2014 - 21:49
laty59
bonsoir a tous
jevs raconte mon histoire
ce soir je roule pépére a 110 et d un coup coupure du moteur du style panne d essence
je m arrete redemarre la bete qui demarre mais se reeteins comme si elle navais plus d essence ...
essai plusieur fois mais impossible de monter ds les tours ...
appel le collegue qui viens avec la remorque et MIRACLE elle redemarre
mon fils aurais entendu apres 15min de repos comme un relais electrique qui reprennais sa position et la demarrage nickel
quelqu un aurait t il eu lameme chose ...ou pourrais me donner une piste ?????? tafume tafume tafume tafume tafume Embarassed
MERCI D AVANCE
2probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Jeu 5 Juin 2014 - 22:14
Le hall ?  confused
3probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Jeu 5 Juin 2014 - 22:45
laty59
euh tu pourrais m endire plus
4probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Ven 6 Juin 2014 - 0:08
xterminator
xterminator
Coupe circuit faiblard ?
5probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Ven 6 Juin 2014 - 9:04
Erick38160
Erick38160
rilsand trop serrer sur la colonne de direction et coupure du circuit electrique
essaie de demarrer et tourne ton guidon dans tous les sens. si ça coupe, le pb vient de la
Erick
6probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Ven 6 Juin 2014 - 9:13
igloo
igloo
laty59 a écrit:bonsoir a tous
MERCI D AVANCE
quand tu dis impossible de monter dans les tours...c'est que le moteur tourne mais ne prends pas ses tours ...ou rien ne fonctionne ???
si il ne prend pas ses tours, c'est peut-être le filtre essence , la mise à l'air du réservoir...les bougies...le filtre à air... confused
le dernier entretien ...c'était il y a longtemps?...et qu'est-ce qui a été fait lors de l'entretien?
7probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Ven 6 Juin 2014 - 9:32
chico207
chico207
Salut Laty59,
J'ai eu un problème semblable au tiens avec une coupure du moteur après quelques heures d'utilisation mais toujours moteur chaud. Cette panne se produisait par intermittence durant le mois. Le régime moteur s’affaiblissait vers 800 trs /minute au ralenti, peu de  pèche pour l’accélération et impression d’avoir une panne d’essence ce qui n’était pas le cas !!!!!!
J'ai eu du mal à trouver la panne. « Le défaut venait du relais 5 H.S. commande de la gestion électronique, tu peux le remplacer par celui du klaxon pour de dépanner.
C’est ce qui m’a permis de trouver le défaut, malgré une recherche par BMW, qui n’a pas trouvé et pu résoudre mon problème durant les essais, la moto n'a pas reproduit le défaut.
Bonne chance pour résoudre ton problème.
8probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 22 Juil 2014 - 18:24
J'ai eu la même panne ...genre plus d'essence .
tripoter les relais , les fusible et repartie .....
Ou se trouve le relais 5 ?
est il possible de le tester ?
Et enfin le relais du klaxon se trouve ou ?
9probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 23 Juil 2014 - 19:33
J'ai trouver les relais   Smile
Par contre rien trouver sur "tester les relais" ...
Si une bonne âme  study
10probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Jeu 24 Juil 2014 - 8:39
cuistax
cuistax
Ne serait-ce pas tout simplement la pompe à essence ?
11probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Jeu 24 Juil 2014 - 9:23
Erick38160
Erick38160
creusix a écrit:J'ai trouver les relais   Smile
tu interverti les relais et tu vois si il y a changement
Erick
12probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Jeu 24 Juil 2014 - 14:30
Dés que cela recommencera
13probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Dim 27 Juil 2014 - 13:24
Les relais pour les K sont compatible avec les R ?
Plein de pièces sur lbc , mais principalement pour les K ..
14probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Dim 27 Juil 2014 - 23:34
Loulou33
Loulou33
Salut Creusix  Smile
Certainement, vérifie si les Réf. des relais sont les mêmes dans RealOEM.
Je pense qu'ils doivent aussi corespondre à certains relais utilisés pour les BAR BMW .....
( Compteur et moteur bulle K1100 idem piéces auto BMW par exemple.  :siffle: )
@+   :gnii:
15probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Dim 27 Juil 2014 - 23:35
16probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 11:03
Loulou33 a écrit:Salut Creusix  Smile
@+   :gnii:
on les retrouve aussi sur certaines Ford
probleme moteur  Jura_218
17probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 17:26
J'ai tester les relais .
Ils claquent bien .....
Je penche pour le capteur hall ...
Impossible de démonter le truc en plastique ...
vous auriez un truc ? une idée ????
18probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 17:44
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
Pour le test d'un relais, le (claquement) ne suffit pas il faut tester avec du(12V) et un ohmètre.
Si pas d'ohmètre une ampoule (12V) fait l'affaire. :wink:
19probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 18:20
Ok , tu peut m'expliquer comment faire ?
probleme moteur  Multim10
j'enlève donc le relais , je met le multimetre sur la position 20 k ?
le fil noir sur ....? le fil rouge sur .....?
Desoler pour ces questions , mais la !
20probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 18:39
probleme moteur  2Q==
21probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 19:13
Mon relais
probleme moteur  Relais10   probleme moteur  Relais12 probleme moteur  Relais11
22probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 19:18
C'est minuscule !!!  en enlevant la protection le système est forcément idem dedans.
(sur la 1ère tof tu as le shéma 1 et 2 alimentent l'électro-aimant, 3 et 5 sont pour ton consommateur  :wink: )
23probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 19:43
scratch
1 et 2 relier au multimetre  et je doir voir 0
3 et 5 sur le + et - de la batterie
 Neutral
24probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 19:49
Le 1 et 2 sur batterie, 3 et 5 sur ... une ampoule par exemple.
25probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 20:02
THE FOX
THE FOX
Sega à raison. :bien:
(1) et (2) sur batterie ;(3) et (5) sur multimètre (mesure de résistance) tu dois avoir o ohms ou quelques
Dixièmes d'ohms. :wink:
26probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 20:11
Merci .
Je testerai demain , je travail (1h30)
Sinon sur oscaro 7€ 64  Smile
Le 1 sur le + ou le - ?
Pas d'importance ?
Merci encore
27probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 20:21
THE FOX
THE FOX
Pas d'importance de polarité de (1) et (2) . :wink:
28probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 20:27
le multi je le positionne sur :
petit 1 2000k
petit 2 200k
petit 3 20k
petit 4 2000
petit 5 200
 Smile
Dernière édition par creusix le Mar 29 Juil 2014 - 12:28, édité 1 fois (Raison : oublier un zero)
29probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Lun 28 Juil 2014 - 23:06
THE FOX
THE FOX
La valeur en ohms le plus bas possible, étant donné que la valeur de mesure se situe près de 0 ohms. :wink:
30probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 12:28
Donc la valeur 200.
31probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 14:33
Voila le résultat ....00.6 au multimètre
 Neutral
32probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 14:42
THE FOX
THE FOX
Relais ok. :bien:
Y'a plus qu'a chercher ailleurs. study
33probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 14:55
Mercredi !
ça aurait été trop simple.
la batterie est ok  , ne reste plus que ce capteur.....mais apparemment un vis allen est foiré
ma clé tourne dedans ... affraid
34probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 16:36
THE FOX
THE FOX
Le relais est ok, mais il faut aussi tester les broches femelles du relais pour vérifier que son alim est ok. :wink:
Tester dans la boite à relais. de plus, fait un essai comme dit plus haut c-a-d permuter relais injection et relais claxon. :wink:
De plus être sur du contact(béquille lat) car le potentiel du relais passe par son contact. Suspect
35probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 16:58
THE FOX a écrit:Le relais est ok, mais il faut aussi tester les broches femelles du relais pour vérifier que son alim est ok. :wink:
Pour le test des broches femelles du relais , il faut faire comment ?
Pour permuter , je vais attendre que cela refasse la coupure , non ?
Mais maintenant je sais que le relais injection est bon ....
36probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 17:36
Pas possible que cela vienne du démarreur ?
Je cherche , je cherche .....
37probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 17:56
THE FOX
THE FOX
Tu retires le relais, tu testes sur les bornes(85)tu dois avoir une masse; borne (86) +12V contact on.béquille lat rentrée.
Vlà un p'tit schéma :wink:
probleme moteur  Bmwr1111
Pour le démarreur je ne pense pas mais vérifie bien le contact béquille lat.
38probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 18:25
Pour le contact béquille latéral ...
Je met la bequille latéral , contact , rien ne fonctionne
béquille lateral repliée , contact et la tous fonctionnent ...
39probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 20:08
THE FOX
THE FOX
creusix a écrit:Pour le contact béquille latéral ...
C'est ok, le prb avec les pannes aléatoires c'est de faire un max de test en situation mais pas toujours évident. Rolling Eyes
40probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mar 29 Juil 2014 - 20:11
ben oui , c'est bien le problème ...
 No
41probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 14:04
Bon
Que penser de ça  ou bien alors de ceci ?
Je ne sais pas comment démonter , un vis allen de foiré ....
42probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 18:59
THE FOX
THE FOX
SUR MA DUC j'ai réussi à foirer une vis empreinte (6pans). Twisted Evil
je l'ai sortie avec une pointe (philips)et un tournevis a frapper. :bien:
D'après ce que j'ai lu ça et là, sur les prb platine(hall),c'est souvent le câblage qui part en sucette. Suspect
43probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:09
creusix a écrit:Bon
Que le 2ème est bien généreux d'offrir le port !!!
44probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:13
Merci THE FOX , vais essayer .
SEGAFREDO  Tu te moque  encore .... Smile
45probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:21
Embarassed :wink:
46probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:26
creusix a écrit:Bon
pour le N°1, il s'agit uniquement des 2 capteurs sans la platine, et il faut ensuite les riveter et souder .
47probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:29
Pour souder , je sais faire , riveter aussi ...
Il faut d’abord que j'arrive à démonter , et la !
48probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:32
Tu as une tof de ta vis foirée ?
49probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:35
ben non
c'est un vis allen de 4 je crois , et la clé tourne à l'intérieur ...
50probleme moteur  Empty Re: probleme moteur Mer 30 Juil 2014 - 19:39
C'est une vis noyée ?
