-28%
279.99 € 390.99 €
question sur jeu aux soupapes
1question sur jeu aux soupapes Empty question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 13:22
drision
drision
salut a tous
aujourd'hui j 'ai controle mon jeu aux soupapes et releves les valeurs des godets.
maintenant une question subsiste
exemple car j'en ai d'autre dans le meme cas
soupape d'echappement valeur du jeu 0.26,a la limite autorise
le godet a une valeur de 2.75
si je suis bien le tuto de abarth(que je remercie au passage) pour atteindre le jeu maxi de 0.30,il faudrait un godet de 2.71 qui n'existe pas.difference de 0.04
ma question est la suivante
puis je mettre un godet de 2.70?
quelles seraient les consequences ,vu que je me retrouverais avec un jeu maximale superieur a la norme de 0.01
merci pour vos reponses :bien:
2question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 13:35
Les godets ne marchent pas comme les pastilles de 0.05 en 0.05 ?
3question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 13:41
drision
drision
merci pour ta repose segafredo
comment ca? pourtant dans la rmt c'est specifie qu ils vont de 0.05 en 0.05
si je me trompe,comment ca fonctionne alors?
4question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 14:53
Le jeu à l'échappement doit être de 0,25 à 0,30. Tu as 0,26. C'est bon  :wink:
Pourquoi vouloir changer de godet? Entre nous, même avec un jeu un peu en dessous de 0,25, il n'y a pas de problème...
5question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 15:25
drision
drision
Je sais que je suis dans la tolérance mais quitte à démonter je voulais mettre le jeu maxi
Ça m en fera moins à changer 2 en dessous de la tolérance et 4 à la limite
6question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 16:42
Le jeu des ACT ça ne change pas beaucoup ...
7question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 17:05
drision
drision
ok merci pour vos reponses
c'est justement ce que je voulais savoir,si le jeu etait susceptible de changer rapidement
je vous mets quand meme mes releves vous me direz
si je ne me trompe pas ca m'en fait que trois a changer
admission:
1/0.15 2/0.13 3/0.17 4/0.16 5/0.16 6/0.14 7/0.15 8/0.13
echappement:
1/0.27 2/0.26 3/0.26 4/0.25 5/0.30 6/0.25 7/0.29 8/0.26
merci pour votre analyse
8question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 17:27
christophe c
admission 2,6 et 8.
9question sur jeu aux soupapes Empty Re: question sur jeu aux soupapes Mer 28 Mai 2014 - 18:25
drision
drision
c'est bien ce que j'avais repere
merci a tous ceux qui ont participe au post
bonne soiree
