-21%
39.59 € 49.99 €
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;)
stilaur
flat3
flat3
Oui ça arrive meme aux meilleurs  :laughing:
Je me retrouve donc avec une pièce "inutile" puisque que ma moto marche parfaitement sans, mais j'aimerai quand meme la remettre en place.
Pas de photo malheureusement... mais sur le schema ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=51742&btnr=46_0124&hg=46&fg=63
C'est la pièce 18, un gros morceau de caoutchout souple d'environ 10cm en triangle et épais de 2-3cm, je pense que cela va soit sous le réservoir soit entre le réservoir et le carénage gauche... mais sans certitude   scratch
PS : quelqu'un connait le couple de serrage des disques avant ?
Pour tes disques, vu que les vis sont du M10 tu peux les serrer sans crainte de faire du mal ...  :wink:
3Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) Empty couple de serrage des disques av Lun 5 Mai 2014 - 17:45
stilaur
pour le couple de serrage des disques, suivre le lien suivant.
https://bmist.forumpro.fr/t88764-couple-de-serrage-disque-av
Stilaur
marcok
marcok
oui ,ça va à plat sous vide poche gauche
flat3
Ah top merci à tous !!!
aduventre
aduventre
A droite !!!!!le 18
A droite, certainement puisque la pièce est intitulée "joint droit", mais pas sûr que ce soit la pièce à plat sous le vide poche !
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) Carana10
https://bmist.forumpro.fr/t40394-yy-la-mecanique-k2s-rangee-yy
Il serait intéressant de voir la pièce réelle en photo, pour lui trouver sa bonne place ! Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) Sourir99
marcok
marcok
ah ,pardon ,j'suis parti sur la 10  tafume
la 18 ,à droite effectivement  :wink:
flat3
Merci à tous, prochaine etape la photo :wink:
J'ai quelque chose qui peut ressembler à cette fameuse pièce :
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) 2014-067
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) 2014-068
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) 2014-070
Reste à savoir s'il s'agit de la bonne pièce et surtout de trouver sa bonne utilité !  :wink:
flat3
Salut Jean-Loup,
Ca ressemble fortement mais ce n'est pas ça je pense, j'y passe demain, vais essayer d'y penser à cette photo  :laughing:
flat3
Voici une photo :
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) 20140511
Jean-loup c'est bien la pièce de ta photo :wink: !
... Visiblement, on sait tous les deux qu'elle existe !!!   :laughing:
Maintenant, pour la placer au bon endroit, il faut attendre qu'une bonne âme se tape un p'tit démontage !  :siffle:
DoKtor33
DoKtor33
Tu vas rire... enfin, presque.. Cette pièce me disait quelque chose ! Un lecteur de mon site a eu le même soucis !
A l'époque, je n'avais pas eu à démonter la mienne pour l'aider.
J'aurais bien démonté, mais elle n'est pas à la maison !!
Regarde bien, il y a un "trou" rond dans la mousse : ça, ça va sur un bouchon ! Je la connais pourtant, mais m...de, impossible de te dire où je la mets à chaque fois. Mais suis mon indication... bouchon de remplissage ou ?
Marc
http://k75rt.wordpress.com
marcmendez a écrit:Bonjour,
A l'époque, je n'avais pas eu à démonter la mienne pour l'aider ...
Bingo !!!  :laughing:
... Ben là non plus, bien vu Marc !Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) Double51
Une image suffit avec son commentaire !!!
"Les deux boulons qui fixent le carénage inférieur ne sont pas visibles immédiatement.
Le long du carénage, vous trouverez une pièce en mousse (flèche rouge sur l’image) qu’il faut déboiter (elle est juste coincée) :
elle vous donnera accès à l’un des boulons qui maintien le carénage."
Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) Dsc05910
DoKtor33
DoKtor33
Bonjour Jean-Loup,
Dans mon esprit embrumé, je voyais bien la pièce sur la moteur, surtout avec le fameux "trou" (je m'imaginais léviter au dessus de ma moto, dans une phase extra corporelle...) et le positionner sur un bitognio ... Bon, ben celle là, faudra la garder pour la FAQ  :laughing:
flat3
Merci !!!! Vous etes top  Smile
PS: un grand bravo pour ton site dans lequel je puise depuis l'achat de ma k  :bien:
marcmendez a écrit:Bonjour Jean-Loup,
... je m'imaginais léviter au dessus de ma moto, dans une phase extra corporelle ... :laughing:
C'est tellement bien dit que l'on a plané un moment grâce à toi !  tafume
... Heureusement que tu nous as ramené du cosmos pour toucher terre, "Super MarK" !!! Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) 254411 ... :ptdr:
Quant à toi, flat3, tu as dû l'éviter ... le paragraphe !!!  :laughing:
Salutations respectueuses, mes chers amis ! Le schmilblick ou pièce en trop au remontage ;) Chapea18
DoKtor33
DoKtor33
flat3 a écrit:Merci !!!! Vous etes top  Smile
Toujours modestement content de savoir qu'il sert à un motard de plus  :wink:
