Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage
J'ai terminé cet aprés-midi le remontage de la distribution de ma moto mais une fois presque tout remis en place, il me reste sur les bras deux petits cables électriques de couleurs marron (4 cm) et qui doivent probablement mettre à la masse la cellule redresseuse avec une vis de fixation du carter de distribution.
Mais je ne suis plus sûr...
J'avais tout noté sur une feuille sauf celà et pas une photo prise.
Au secours,
Quelqu'un voit-il l'affaire??
Merci d'avance.........................
JML
edit modo Cyclope : Merci de mettre des titres PRECIS pour vos problème ! :wink:
C'est pourtant bien écrit ici
moi, mon père il m'a toujours dit : "c'est mieux trop que pas assez !!! "
Yu as trouvé! Remarque, si tu ne les remets pas, il te manquera juste la charge de batterie, et avec un peu de pot, tu grilleras le pont de diodes... Le carter de distri se démonte sans enlever ni déconnecter le pont de diodes, mais maintenant tu es peinard pour un bon nombre de bornes...
4Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage Empty s Sam 12 Jan 2008 - 19:05
Titigs
Titigs
a mon avis cela ne serre a rien vus que c'est en trop jette
:laughing:
vous etes pas cool les mecs.
essayez de lui répondre.
j'ai pas mon flat sous la main , donc je peux pas chercher.
mickie, t'étais pas un pro?????
LUC28
LUC28
ce sont les fils qui relient ta cellule à la masse lol!
bonsoir jelikiso, si ça peut t'aider, voici quelques photos lors de mon intervention pour la distri sur mon R80RT.A+Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage L1010310Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage L1010311Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage L1010312Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage L1010313Distribution R80 GS : pièces en trop au remontage L1010314
oui ils sont reliés aux vis de fixation de carter de distribution, d'ailleurs normalement ils ont la forme, je peux faire des photos demain matn aussi si tu veux
et n'oubli pas de vérifier tes joints spi !
De retour de vacances, merci pour vos réponses,
Fils et distribution remontées avec tous les joints neufs,
A priori ça tourne pas trop mal, aprés un bon réglage de l'allumage.
JML.....................
bravo !!
