Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
vis en trop au remontage
+9
glloq56320
Ludo66
Eole80
Erick38160
DidierDe...
pascal
13 participants
1vis en trop au remontage Empty vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 11:26
pascal
pascal
bonjour,
j ai remplacé l interrupteur feu stop de frein avant sur ma 1100rt 2001.
Pour cela j ai déposé les flancs de carénage ainsi que la tète de fourche,le branchement de l interrupteur précablé se trouvant  derrière la tète de fourche.
c est au remontage que je m apercois que j ai 2 vis en trop!
vis 4x20mm environ autoforeuse.
vis en trop au remontage P1050011
auriez-vous une idée de leur emplacement?
Pascal
2vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 12:28
Pas d'origine .
plus qu' a vérifié
3vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 12:56
Si tu re-démontes tu trouveras les fixations qui manquent ... la génération spontanée de vis n'existe pas :wink:
4vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 13:36
pascal
pascal
creusix a écrit:Pas d'origine .
plus qu' a vérifié
bizarre,la moto n a pas ete bricolé ni accidenté.
j ai demonté remonté 2 fois sans rien voir....
à moins que ces vis ne proviennent pas de la moto .
merci pour votre aide,
Pascal
5vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 15:27
DidierDe...
DidierDe...
ça ressemble aux vis qui fixent les protèges main sur les commodos de la 1100GS...
Voir ICI
... mais qui n'éxistent pas sur la RT ???
Peut-être avais-tu seulement les vis pour ne rien fixer ???
flower flower
6vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 15:47
pascal
pascal
je remonte et vous informe.
7vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 16:24
Erick38160
Erick38160
verifie si tu as toutes tes vis de carenage
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/46-60_20Depose_20et_20repose_20carenage_20R1100RT.pdf
8vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 16:53
Eole80
Eole80
Erick38160 a écrit:verifie si tu as toutes tes vis de carenage
les flancs de carénage ainsi que la tète de fourche confused
9vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 17:25
pascal
pascal
j ai tout remonté,pas de vis de carénage en trop à part ces 2 là!
Je ne pense pas que ce soit important vu qu elle ne soient pas filetées mais autoforeuse...
peut etre meme qu elles n appartiennent pas a la moto....
merci pour votre aide en tout cas,
j ai retrouvé mon feu stop arriere c est le principal!
10vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 17:52
C'est moins grave que ce chirurgien qui vient de recoudre le ventre de son patient,à la fin de l'opération, il recherche son parapluie !:ptdr::ptdr::ptdr:
11vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 17:56
Ludo66
Ludo66
Le tableau de bord ?
12vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Lun 25 Jan 2016 - 20:45
pascal
pascal
Ludo66 a écrit:Le tableau de bord ?
que veux tu dire?
oui j ai démonté l entourage compteur mais ce sont les memes que celles qui maintiennent les flancs de carénage.
13vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mar 16 Fév 2016 - 17:56
glloq56320
glloq56320
salut
pas de vis auto foreuse sur les 19 vis du carénage SUR SUR !!!! :bien:
14vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mar 16 Fév 2016 - 18:01
jette les !!!!
vis en trop au remontage Mousta10 vis en trop au remontage Idf10vis en trop au remontage Idf10
15vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mar 16 Fév 2016 - 18:10
Ludo66
Ludo66
Ou met les dans le bocal des trucs qui servent à rien ...... :laughing:
16vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mar 16 Fév 2016 - 22:47
olivier_999
olivier_999
Les vis de maintien du cache câble accélérateur sont elles remontées ?
Olivier
17vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mar 16 Fév 2016 - 23:34
pascal a écrit:bonjour,
Pascal
Cela sent la vis de carénage oubliée; j'ai le même modèle de vis sur ma K 100. Redémontage cher ami, sinon, vibrations ou fissures possibles... Pleur
18vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mer 17 Fév 2016 - 16:55
pascal
pascal
olivier_999 a écrit:Bonsoir,
Olivier
OUI
19vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mer 17 Fév 2016 - 16:57
pascal
pascal
Cela sent la vis de carénage oubliée; j'ai le même modèle de vis sur ma K 100. Redémontage cher ami, sinon, vibrations ou fissures possibles... Pleur [/quote]
les vis de carénage sont différentes....
20vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mer 17 Fév 2016 - 20:11
pascal a écrit:Cela sent la vis de carénage oubliée; j'ai le même modèle de vis sur ma K 100. Redémontage cher ami, sinon, vibrations ou fissures possibles... Pleur
les vis de carénage sont différentes....[/quote]
Comment sont-elles ? On a les mêmes sur K ...
21vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Jeu 18 Fév 2016 - 17:35
pascal
pascal
Comment sont-elles ? On a les mêmes sur K ...[/quote]
comme celle-là:
http://www.ebay.fr/itm/BMW-R-1100-RT-Verkleidungsschrauben-Edelstahlschrauben-Verkleidung-R1100-RT-/261243193984
22vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Jeu 18 Fév 2016 - 19:42
glloq56320
glloq56320
pas sur la RT
23vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Jeu 18 Fév 2016 - 20:11
Ludo66
Ludo66
Je t'avais oublié , désolé ... Crying or Very sad
Je viens de regarder sur la mienne, elles ne viennent pas du carénage ni du tableau de bord .
Ce ne sont pas du tout les même !
24vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Jeu 18 Fév 2016 - 22:33
ce ne sont pas les 2 vis qui tiennent le cadre et la boucle arrière ???? :out:
ne roule pas trop :devil: :siffle:
25vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 10:23
pascal
pascal
:laughing:
26vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 13:11
gayadari83
gayadari83
De la chronologie dans le démontage ( avec photos) ! Sad
27vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 16:33
glloq56320
glloq56320
si tu redémonte ton carenage dessine le sur un carton et plante les vis dessus :Cool:
28vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 17:54
JV Otaké
JV Otaké
Je viens de déposer entièrement 2 carénages de RT. Ces vis ne font pas partie du lot.
29vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 18:48
frederic31
frederic31
Sur la mienne le garage qui me l'avait vendue avait utilisé 2 vis comme celles là pour fixer les 2 caches noirs latéraux sur le carénages
30vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 18:58
frederic31
frederic31
Cette pièce là : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0413-EUR-05-1999-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=52_1043
31vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 19:06
Ludo66
Ludo66
La c'est possible ! :bien:
Mais ça devrait se voir .....
32vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Ven 19 Fév 2016 - 20:03
JV Otaké
JV Otaké
frederic31 a écrit:Sur la mienne le garage qui me l'avait vendue avait utilisé 2 vis comme celles là pour fixer les 2 caches noirs latéraux sur le carénages
frederic31 a écrit:Cette pièce là : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0413-EUR-05-1999-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=52_1043
Ce ne sont pas les vis d'origine. Les caches tiennent avec des 1/4 de tour. :wink:
33vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Mar 23 Fév 2016 - 10:34
frederic31
frederic31
oui c'est ça. soit-disant pour pas qu'on me les fauche trop facilement... mais en réalité je soupçonne que ce soit à cause de l'état beurk des fixations d'origine.
34vis en trop au remontage Empty Re: vis en trop au remontage Sam 5 Mar 2016 - 17:07
Ludo66
Ludo66
elles viennent du tableau de bord au niveau des retro.
tu les déboîte et tu verras 2 vis ou plutôt il devrait y en avoir 2 de chaque coté ! :laughing:
