Remontage K100LT, pièce orpheline
1Remontage K100LT, pièce orpheline Empty Remontage K100LT, pièce orpheline Dim 30 Jan 2011 - 9:01
souskai
presque prêt pour réutiliser la moto, il me reste juste un caoutchouc isolant à remonter, mais impossible de me rappeler où il va.
Remontage K100LT, pièce orpheline 276056PICT0056
Remontage K100LT, pièce orpheline 734151PICT0057
J'ai parcouru toutes les microfiches, et ça pourrait être la pièce 14 prêt de la rampe d'injection, mais mes essais de positions ne sont pas convaincants:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51750&rnd=03192010
Merci de votre aide
Yann
Yann
Bonjour il ne s'agit pas d'une pièce qui se situe sur la partie avant ou se trouve le radiateur? Référence 46631453227
souskai
La référence que tu donnes c'est pour une pièce en plastique rigide qui vient à l'avant du cadre habiller un neiman qui doit servir à verouiller la direction j'imagine.
Ma pièce est en caoutchouc souple, comme la pièce qui se met en haut du radiateur sur toute la longueur
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Slt,
Ne serait il pas la pièce 14 de l'image ci-dessous ?
[img]Remontage K100LT, pièce orpheline B00003511.th
[/img]
5Remontage K100LT, pièce orpheline Empty Re: Remontage K100LT, pièce orpheline Dim 30 Jan 2011 - 11:04
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
FAURIE Jean Claude a écrit:Slt,
[/img]
+1 sur la rampe d'injecteur
Remontage K100LT, pièce orpheline 110130120835322978
6Remontage K100LT, pièce orpheline Empty Re: Remontage K100LT, pièce orpheline Dim 30 Jan 2011 - 17:01
souskai
Super, merci beaucoup. Avec la photo c'est beaucoup plus facile !!
