-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
ventilateur bloqué.
jipounet
1ventilateur bloqué.  Empty ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 20:54
jipounet
jipounet
bonsoir à tous.
Ma K75rt a un problème qui doit être récurent sur les K : le ventilateur est bloqué, il tourne avec beaucoup de difficultés si on tourne les pales de l'hélice manuellement (en fait avec un gros tournevis). le moteur doit être bien grippé. Avez - vous une référence de moteur électrique 12 v pouvant s' adapter avec un peu de bricolage, ou les dimensions de ce moteur, en particulier le diamètre de l'axe. faut il prendre un moteur brushless ou un moteur classique ?
2ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 20:58
Démonte-le et dégrippe-le
Ce ventilo doit etre tourner a la main de temps a autre pour l’empêcher de gripper
3ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 22:10
jipounet
jipounet
il faut démonter le radiateur je pense. est ce que le moteur se désolidarise facilement de l'hélice si jamais il est vraiment foutu ?
4ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 22:14
avant de démonter, essaie ça : tu démontes le carénage latéral droit, tu tires sur la cloche noir en plastique qui cache le moteur électrique lui même et tu asperges de WD40 et tu le forces a tourner a la main. si les porte-charbon n'ont pas fondués, il peut repartir pour longtemps
ventilateur bloqué.  Jura_218
5ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 22:20
Une goutte d'huile Jurassienne et c'est reparti.
ventilateur bloqué.  354459_5
ventilateur bloqué.  Platanes
6ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 22:50
jipounet
jipounet
c'est quoi l'huile jurassienne ?
7ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 23:09
C'est une huile blanche utilisée en horlogerie. Elle ne gomme pas.
8ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 23:18
L'huile pour machine à coudre ira bien aussi
9ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Ven 28 Mar 2014 - 23:36
Parfois meme a la main en insistant ca repars  :bien:
10ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 0:59
rico 17
rico 17
Freddy29 a écrit:avant de démonter, essaie ça : tu démontes le carénage latéral droit, tu tires sur la cloche noir en plastique qui cache le moteur électrique lui même et tu asperges de WD40 et tu le forces a tourner a la main. si les porte-charbon n'ont pas fondués, il peut repartir pour longtemps
+1  :bien: Le cache noir est maintenu par 3 petites pattes qui se clipsent.
1 coup de WD40 pour le "dégommer" et 1 coup de bombe de graisse silicone (ne sèche pas) avec son petit tuyau sur les 2 paliers de l'axe moteur.
Si support charbons non fondu !!!!!
11ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 10:58
jipounet
jipounet
verdict : après avoir délicatement déclipsé le cache, des morceaux de plastique noir fondus sont tombés. Vous avez une idée du diamètre de l'axe dans lequel s' emmanche l'hélice et la puissance du moteur ? Je regarde sur Conrad au rayon modelisme à moins que vous connaissiez une équivalence ?
en voyant le moteur avec un minimum de carcasse métallique, ils auraient pu en mettre un mieux protégé.
12ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 11:03
rico 17
rico 17
jipounet a écrit:verdict : après avoir délicatement déclipsé le cache, des morceaux de plastique noir fondus sont tombés.   Vous avez une idée du diamètre de l'axe dans lequel s' emmanche l'hélice et la puissance du moteur ? Je regarde sur Conrad au rayon modelisme à moins que vous connaissiez une équivalence ?
Pourquoi ne pas remettre le même ? J'en ai 1 d'occase.
13ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 11:04
jipounet
jipounet
à moins qu'un moteur de ventilateur pour automobile convienne après une petite bidouille adaptatrice. ...
14ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 11:06
jipounet
jipounet
pour Rico : ta proposition m'intéresse .
15ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 11:32
aduventre
aduventre
J'ai remplacé par un de Honda a la casse qui est brushless plus de charbons !
Par contre j'ai vu sur eBay des ventilo .
16ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 12:49
jipounet
jipounet
je regarde lundi si à l'atelier du boulot ils ont des ventilo (de vieux Kangoo ou autre Master) qui part à la poubelle et verifie si je peux en adapter un.
17ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 13:04
jipounet a écrit:à moins qu'un moteur de ventilateur pour automobile convienne après une petite bidouille adaptatrice. ...
Attention, en général c'est pas le moteur par lui meme qui grippe mais les extrémités de l'axe du moteur
Un coup de lubrifiant aux 2 extrémités et ca repars  :bien:
18ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 13:31
jipounet
jipounet
oui. Mais dans mon cas, du plastique fondu et cassé est tombé après ouverture declipsage du capot du moteur. ...
19ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 13:48
rico 17
rico 17
jipounet a écrit:pour Rico : ta proposition m'intéresse .
Vu l'âge de ta moto, s'investir pour bidouiller qq chose qui ne sera pas mieux....
Je me renseigne combien vaut un moteur d'origine d'occase et te passe en MP. C'est promis.
20ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Sam 29 Mar 2014 - 16:29
aduventre
aduventre
Ici y a !!! http://www.ebay.de/itm/BMW-K-1100-1-75-100-LT-RS-Lufter-Kuhlerlufter-Kuhler-Ventilator-K1100-Cooler-Fan-/121289636332?pt=DE_Motorradteile&hash=item1c3d6cf9ec
21ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Dim 30 Mar 2014 - 17:20
Tu trouves ça d'occasion très facilement, je vois que Rico t'en propose un, perso, je n'en ai pas en ce
moment, pour le remplacer en revanche, oui, démontage du radiateur impératif.
AmiKalement, Patrick
22ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Dim 30 Mar 2014 - 19:42
jipounet a écrit:oui.  Mais dans mon cas,  du plastique fondu et cassé est tombé après ouverture declipsage du capot du moteur. ...
Effectivement, il en a sacrément pris un gros coup
23ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Dim 30 Mar 2014 - 20:52
rico 17
rico 17
C'est la maladie sur nos vieilles bouzines;
Il faudrait démonter et huiler tous les 2 ans.
A noter: quand on roule à 100 / 110, le ventilo tourne de lui même par la pression de l'air reçu au travers dur rad.
24ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Lun 31 Mar 2014 - 13:31
jipounet
jipounet
finalement, un moteur de ventilateur de kangoo c'est un peu trop gros autant en diamètre, mais surtout en longueur.
25ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Mar 1 Avr 2014 - 1:26
rico 17
rico 17
jipounet a écrit:finalement,  un moteur de ventilateur de kangoo  c'est un peu trop gros autant en diamètre,  mais surtout en longueur.
Qu'est-ce que t'aurais élté mettre un ventilo de kangoo. Tu vois le binz pour l'adapter, et comme pas de la bonne dim...
Je m'occupe de toi dans la journée.
26ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Mar 1 Avr 2014 - 6:38
jipounet
jipounet
je ne pensais remplacer que le moteur en l'adaptant sur l'hélice et sur le support ! mais il est trop long et la section des fils un peu trop grosse.
27ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Mar 1 Avr 2014 - 10:25
rico 17
rico 17
Dans quel état est ton rad ?
28ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Mar 1 Avr 2014 - 12:18
jipounet
jipounet
mon radiateur est propre et dans n état correct. ..
29ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 8:02
Vert Olive
Vert Olive
Bonjour à tous
Je dois être miro mais je ne vois pas bien comment essayer de faire tourner le ventilateur à la main  :confuses:
Où se trouve-t'il ? Que faut-il démonter pour y avoir accès ?
30ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 8:27
Vert Olive a écrit:Bonjour à tous
SalutOlivier,
Sur la RT c'est pas facile mais on y arrive
Au pire des cas tombe un coté du bas de carénage
31ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 9:02
Vert Olive
Vert Olive
SalutOlivier,
Merci, Claude  :wink:
Mais il est où ce ventilateur ? Derrière le radiateur, plutôt à droite, plutôt à gauche ?
32ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 9:03
oui derrière le radiateur au centre, pour y accéder il faut enlever le carénage latéral droit
33ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 9:11
jipounet
jipounet
ou le gauche !
34ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 9:13
jipounet a écrit:ou le gauche !
du coté gauche tu ne verras pas grand chose, la boite à air y est et obstrue la passage, c'est le coté droit qu'il faut démonter
35ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 9:42
Vert Olive
Vert Olive
Merci à tous  :bien:
Il n'est pas bloqué (ou du moins je l'espère…).
C'est juste pour vérifier avant les chaleurs de l'été.
J'étais persuadé que je l'avais déjà fait depuis que j'ai cette moto (je me vois vraiment en souvenir dans ma petite tête en train de le faire  bounce ), et lorsque j'ai voulu regarder cela ces jours-ci, impossible de voir le ventilo à travers les carénage… J'ai dû rêver car je ne me rappelle pas avoir déjà enlevé une partie du carénage  scratch
36ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Jeu 3 Avr 2014 - 12:08
jipounet
jipounet
pour le côté gauche, carénage latéral démonté pour le réglage du ralenti, j'ai pu faire tourner du bout des doigts l'hélice et declipser la protection du moteur. en plus la fiche d'alimentation se trouve côté gauche. ..
37ventilateur bloqué.  Empty Re: ventilateur bloqué. Mar 6 Mai 2014 - 11:42
jipounet
jipounet
problème résolu ! le ventilo a été remplacé. Encore merci Rico17 pour la pièce.
