-39%
1190 € 1950 €
Ventilateur
1Ventilateur Empty Ventilateur Lun 27 Oct 2014 - 11:31
jeremy1608
Depuis que je roule avec ma K100RS je n'ai jamais eu le plaisir d'entendre le ventilateur fonctionner.
J'ai déjà lu sur le manomètre de température que l'aiguille dépassait les trois-quarts mais sans enclenchement du ventilateur.
Sur le forum on parle d'un déclenchement à 103° mais à quoi cela correspond sur le manomètre?
Comment tester si le ventilo fonctionne correctement?
D'avance merci pour vos réponses
Jérémy
2Ventilateur Empty Re: Ventilateur Lun 27 Oct 2014 - 11:39
Pour tester toute la chaîne, rien de mieux que de laisser tourner la bécane au ralenti sur la béquille. S'il ne se passe rien il va falloir regarder d'un peu plus prêt les éléments ( ventilateur, sonde, relais, circuit de refroidissement)
Mais tu peux déjà t'assurer que le ventilateur n'est pas bloqué en passant la main sur les pales, ça doit tourner librement et sans effort.
Mais il n'est pas rare que le déclenchement se fasse proche du rouge
3Ventilateur Empty Re: Ventilateur Lun 27 Oct 2014 - 11:41
tu peux déjà vérifier si le ventilo n'est pas bloqué en le faisant tourner à la main (tu enlèves la garniture du carénage latéral droit pour ce test éventuellement le carénage latéral aussi pour plus d'accès).
Si il tourne, tu verras une prise noir plate , tu mets du 12v sur la fiche qui va au ventilo . Si il ne tourne pas librement à la main .
Si il ne tourne pas, tu enlèves la cloche en plastique noire qui est sur le ventilo et qui cache le moteur du ventilo et tu pulvérises du WD40 en faisant tourner le ventilo à la main
Ventilateur Jura_218
4Ventilateur Empty Re: Ventilateur Lun 27 Oct 2014 - 11:42
K'wet m'a grillé  :laughing:
5Ventilateur Empty Re: Ventilateur Lun 27 Oct 2014 - 12:07
Freddy29 a écrit:K'wet m'a grillé  :laughing:
pour une fois !! tirelalangue
6Ventilateur Empty Re: Ventilateur Lun 27 Oct 2014 - 12:27
K'wet grillé ... :siffle:
7Ventilateur Empty Re: Ventilateur Lun 3 Nov 2014 - 19:21
Il se peut aussi que ce soit le relais thermique qui fait des siennes, c'est assez fréquent
au besoin, il doit m'en rester plusieurs.
AmiKalement, Patrick
8Ventilateur Empty Re: Ventilateur Mar 4 Nov 2014 - 14:48
Biologiste
Biologiste
J'ai un ventilateur qui fonctionne parfaitement si tu veux
