mon phare ne s'allume plus.
1mon phare ne s'allume plus. Empty mon phare ne s'allume plus. Sam 15 Mar 2014 - 16:39
piapiapia
Salut à tous
mon phare ne s'allume plus... J'ai changé l'ampoule, c'est pas l'ampoule ! reste le commodo que j'ai démonté.
(j'avais pulvérisé du WD40 avant de démonter, ça change rien)
le contacteur feux de position/feux de croisement est un petit chariot qui coulisse maintenu par une bille qui semble impossible à remettre en position.
En gros, j'ai 2 solutions :
Soit un camarade peut m'en vendre 1 avant lundi matin (je bosse)
Soit je shunte 2 (ou 3) des trois fils qui sont au bout du chariot pour avoir du phare : un jaune un vert et un bleu-blanc.
Mais je ne sais pas lesquels...
Merci pour votre aide !
2mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Sam 15 Mar 2014 - 17:07
Tu peux relier les 3 ensembles
mon phare ne s'allume plus. Jura_218
3mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Sam 15 Mar 2014 - 18:47
piapiapia
Merci Freddy, je vais essayer.
4mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Dim 16 Mar 2014 - 1:29
rico 17
rico 17
Il n'y a pas de risque, tu en a 1 , c'est l'alim (+) le 2ème la veilleuse et le 3ème va à ton inverseur
code/phare, fonction que tu conserves.
Pour la petite bille, il faut te mettre sur un Gd chiffon blanc ou au dessus d'un sac plastic (pour ne pas la perdre  tafume )
Il te faut mettre un peu de graisse (silicone si possible) sur le ressort pour maintenir la bille.
5mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Dim 16 Mar 2014 - 9:43
piapiapia
J'ai soudé les 3 fils ensemble et j'ai toujours pas de codes ! de l'autre côté l'appel de phare fonctionne !
d'après ce que j'ai lu, il n'y a ni fusible ni relais pour les phares...
Là, je vois plus...
6mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Dim 16 Mar 2014 - 15:08
rico 17
rico 17
1/ vérifie ton ampoule.
2/ la bonne connexion sur ton culot d'ampoule
3/ avec un ohmmètre, tu vérifies s'il y a continuité entre ton fil code et ton commodo code/phare.
Si tu as l'appel de phare, c'est que tu as du jus qui arrive.
Pour vérifier, tu connectes de ta soudure à la cosse code. Si c'est bon, c'est ton commodo code/phare qui a un prob.
7mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Dim 16 Mar 2014 - 15:56
le jus pour l'appel de phare arrive par un fil spécifique (vert-bleu)
le code et phare arrive par le fil (blanc-jaune) il repart en jaune pour le code et en blanc pour le phare
8mon phare ne s'allume plus. Empty Re: mon phare ne s'allume plus. Jeu 20 Mar 2014 - 15:37
piapiapia
J'ai déserté, pardon...
Rico, après une grosse prise de tête, j'en suis arrivé à ta procédure... Exatement ça : le blèm venait du commodo gauche. Tout est rentré dans l'ordre avec un coup de WD40.
Freddy, pareil, j'avais pas de continuité entre le blanc/jaune et le jaune.
J'ai démonté le commodo droit pour rien.
