-21%
39.59 € 49.99 €
K75 RT :Plus de code , ni de phare : mais appel de Phare
marcok
EriK
rafa75
rafa75
rafa75
Tout est dans le titre j ai besoin de vos lumières .
La semaine passée je me rends compte que mon code ne marche plus , hop je commande une nouvelle ampoule car je me suis dit il a grillé . J avais des appel de phare mais pas de phare.
J ai reçu mon ampoule (x2) et décide de la monter ce dimanche... bon je fait un test avec la nouvelle ampoule avant de tout remonter et pareil: pas de code , je teste l autre ampoule pareil .
Donc je pense a un probleme electrique : je démonte les commodos, les passe au nettoie contact pareil Sad au passage je pers le petit ressort du Klaxon Suspect
Je n'ai pas pu aller au fond du commodo gauche car je n osais pas démonter le bouton du démarreur/coupe contact
Oh vous, grands maîtres du circuit élèctrique de madame K75 , une piste ou chercher : un cable couleur a suivre , il y a t'il un fusible ; un saint spécial à prier ?
Si je dois racheter des commodos, comment se mettent-ils? ,dois je sortir le fer à souder ?
Merci de vos lumières
PS : la veilleuse marche, ainsi que l appel de phare
EriK
EriK
Je pense que ton commode ne fonctionne plus parfaitement.
Essaies de le nettoyer, souvent cela suffit.... Mais il faut démonter, et faire attention aux petites pièces. Ce n'est pas si complique.
Maintenant, si tu dois le changer c'est aussi très simple, il y a une grosse prise sous le réservoir...
Mais essaies le nettoyage.... Peut-être aussi une soudure....
Il faut impérativement démonter entièrement le comodo afin de nettoyer parfaitement les contacts qui s'encrassent beaucoup.
rafa75
rafa75
comment faire pour demonter entierement le commodo gauche ?
J enleve les vis , les boutons et il me reste une platine noire ( avec tout les trucs desous) qui reste sur la coque. je n ose pas tirer il y a t'il une ruse , une vis cachée, une clip ?
marcok
marcok
Les 2 seules fois où ,j''ai eu le cas similaire ,j'ai devissé legèrement mes comodos ,j'ai balancé du nettoyant contact là où je pouvais avec la paille fournie, j'ai fais tourné le commodo autour du guidon , et tout allait bien ensuite; doit y avoir une masse qui se fait aussi avec le guidon
EriK
EriK
rafa75 a écrit:comment faire pour demonter entierement le commodo gauche ?
Normalement, la platine vient....
Franchement ça fait un bail que je ne l'ai pas fait, si il y avait une chiure ça m'aurait marqué. Soit c'est une petite vis soit ça "clip" comme un relais.
rafa75
rafa75
Bon , j ai pu démonter le commodo droit complément en enlevant le circlip , nettoyer toute la crasse et bien racler les petits coins. Aucun fils lâche .
De même coté commodo gauche, on ne peut pas demonter le 3 positions du contacteur des feux mùais bon j ai gratté les contacts et bien nettoyé au Net-Contact ...
J ai revérifié les fusibles et les grosses masses , rien.
Demain j'attaquerais les contacts sous le réservoir , mais bon faut tout démonter le carénage etc  c'est galère en semaine avec le boulot...
Sinon il n y a pas une astuce pour shunter et avoir mes codes en attendant ? Je n aime pas rouler sans phares donc titine reste au garage .. super galère avec le RER A en travaix ce mois  et que l'on travaille à la défense  Suspect  Suspect  Suspect  Suspect
Faut que je trouve !
rafa75 a écrit:Sinon il n y a pas une astuce pour shunter et avoir mes codes en attendant ?
Pas certain que le fil d'alimentation des veilleuses soit assez gros, mais celui de l'allume-cigare l'est, mais en prise directe sur la batterie. Ton phare ne s'éteindra jamais :wink:
Sinon, l'alimentation de l'interrupteur des poignées chauffantes, si tu en as.
Lvog57
Lvog57
démontage commodo :
https://drive.google.com/open?id=0Bz1Hq8nqlaPEa0dkNk82T0tzeG8
https://drive.google.com/open?id=0Bz1Hq8nqlaPEd3pvREctT042S28
Bizarre, je viens d'avoir le même problème sur la K100RS que je rénove : le phare (qui fonctionnait) n e s'allume plus ni en code, ni en phare, mais je peux faire un appel de phare. Je vous ferai part de mes trouvailles dans ce post
Lvog57
Lvog57
Je viens de trouver la solution.... Mauvais contact dans la prise :
https://drive.google.com/open?id=0Bz1Hq8nqlaPER2hGdkRDMC1RU3c
Bonne chance !!
Bien vu les durits d'essence bouchées :bien:
marcok
marcok
Durites ?? ce sont des connexions electrique , ou j'ai loupé un truc ??
A gauche de la tof, notre ami a pris la précaution de boucher les durits avec des vis :wink:
marcok
marcok
effectivememt ,je m'étais concentré sur le probleme des branchements
je fais pareil quand je bricole, je bouche avec des vis :bien:
Lvog57
Lvog57
J'ai déjà failli incendier ma maison suite à un fil d'alimentation du contact (+) qui avait touché le té de fourche. 20 litres d'essence a 10 cm. Pensez à installer un détecteur de fumée et un extincteur dans votre garage. Jamais assez prudent..... Pour le coup des vis dans les durites, cela évite aussi les odeurs d'essence qui refoule dans la maison.
P'tit Mako
rafa75 a écrit:Bon , j ai pu démonter le commodo droit complément en enlevant le circlip , nettoyer toute la crasse et bien racler les petits coins. Aucun fils lâche .
J'ai le même problème que toi, plus de code ni de phare mais appel de phare. J'ai nettoyé les commodos, rien n'y a fait. Je n'ai pas le temps de démonter le réservoir alors en attendant, j'ai bloqué le comodo sur appel de phare en coinçant un clou (je sais, c'est moche). Je suis plein phare et j'ai de la lumière à l'AR, et au moins je roule en attendant d'avoir le temps. C'est de la débrouille, et je n'en suis pas fier, mais bon, ça me permet d'aller au boulot.
rafa75
rafa75
Merci Lvog ,
Vacances + vadrouille pour le bureau pas encore pris le temps d un week-end pour regarder sous le réservoir .Ce la va se calmer donc je vais m y mettre .. En croisant les doigts pour que cela soit la meme panne :wink:
rafa75
rafa75
Bonjour à tous et bonne année
Je déterre le post
J ai pu démonter le reservoir pour voir dessous le bloc prise mais tout à l air normal Sad
j ai remarqué une soudure lâche dans le commodo gauche, je vais voir si je peux lui coller un coup de soudure . Il faut que j arrive a trouver une prise dans mon parking sinon il me faut démonter le schmilblic
Bye
