-28%
279.99 € 390.99 €
Purge ABS III
1Purge ABS III Empty Purge ABS III Lun 24 Fév - 13:28
clemkeum
Salut à tous,
Après avoir parcouru ce forum je souhaite me lancer dans la purge du système de freinage de mon R1150R équipé de l'abs.
En fouillant j'ai trouvé un fichier pdf expliquant la démarche à suivre mais uniquement en anglais : quelqu'un aurait-il la traduction ?
Deuxième question : quand on dit "purge du système ABS" c'est bien la même chose que purger le circuit de freinage ou ce sont 2 circuits bien distincts ?
Troisième question : l'opération coûte aux alentours de 200 euros en concession, combien cela coute si on le fait dans son garage ?
Merci d'avance et a bientot,
Clément.
2Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Lun 24 Fév - 22:33
Aigle 4
Aigle 4
Si tu le fais toi même cela te coûte que le liquide de frein. La première fois il faut s'équiper d'une seringue et de petites fournitures qui peuvent te faciliter la manip, comme par exemple :
https://bmist.forumpro.fr/t82827-petites-fournitures-pour-purge-abs-iii?highlight=fournitures
Avec un ABS III, tu as 4 purges à réaliser. Les 2 circuits "commande" à partir des réservoirs poignée et pédale et leurs purges sur la centrale ABS. Les circuits " roues " à partir des 2 réservoirs de la centrale BAS avec leurs purges sur les étriers avant et arrière.
3Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Dim 25 Mai - 16:33
j'ai effectué la vidange et purge de la centrale ABS et des freins avant et arrière moi même. Tout c'est bien passé mais maintenant j'ai 2 voyants allumés sur le tableau de bord. Le voyant général en continue et le voyant ABS en clignotement rapide. La moto frein correctement pourtant. J'entend bien le fameux bizzzz bizzzz.
Quelqu'un a une idée ?
4Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Dim 25 Mai - 16:58
Aigle 4
Aigle 4
Si le voyant alarme en continu et voyant ABS clignote à 4Hz tu as un circuit en freinage résiduel. Une des pompes ne fonctionne pas.
Le Bzzzz Bzzzzzz tu l'entends bien avec la poignée et avec la pédale séparément ?
Purge ABS III Tablea17
5Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Dim 25 Mai - 17:20
Vérifie les niveaux du module et si pas de fuite
6Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Dim 25 Mai - 21:37
Ok. Je vais vérifier tout ça.
Merci pour vos réponse.
:wink:
7Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Lun 26 Mai - 19:56
Bzzzzzz sur la pédale et le levier ok.
Niveau ok.
Pas de fuites.
Les voyants se sont éteins puis rallumés au re démarchage suivant...
Bizarre...
8Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Mar 27 Mai - 8:19
igloo
igloo
chaque fois que tu mets le contact, ça clignote...tu roules et si tout est bon, après quelques tours de roues, c'est éteins  confused
9Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Jeu 29 Mai - 9:52
J'ai du nouveau !!
Les voyants ne s'éteignent pas finalement.
Et, par intermittence, je n'ai plus de Bzzzzzz sur la pédale au pied....
Dois je recommencer la purge du circuit arrière ?
10Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Jeu 29 Mai - 14:29
J'ai recommencé les purges de la centrale et des frein arrière.
Rien n'y fait.
Plus Bzzzz sur la pédale arrière.
Ça sentirait pas une centrale ABS hs ça ?...
11Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Mar 3 Juin - 21:46
850RT43
As tu débrancher la prise multi broches pour faire la vidange ?
Si oui, nettoyé bien les contacts (plusieurs fois ) avec un aérosol de contact et remet en place la prise,
C'est facile à faire et règle bien des soucis .
12Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Jeu 12 Juin - 17:54
Un grand merci ! Tu as trouvé la solution !!!
J'ai nettoyé les contacts et c'est reparti !
Je suis super content !
13Purge ABS III Empty Re: Purge ABS III Ven 13 Juin - 17:19
850RT43
Bonjour ,
C'est une bonne nouvelle !!
J'ai eu la meme mésaventure
la prochaine vidange , j'essaie de ne pas retirer la prise électrique
BONNE ROUTE
