Vis de purge
1Vis de purge Empty Vis de purge Mer 20 Jan 2021 - 19:41
Sur mon R1150 GS, la vis de purge ne peut se dévisser : il n'y a aucun point d'encrage, impossible donc de la dévisser.
Son changement se fait-il facilement ?
Merci à vous !
2Vis de purge Empty Re: Vis de purge Mer 20 Jan 2021 - 20:51
ça ne va pas être simple de tenter de l'extraire l'idéal étant de pouvoir percer un trou dans le bouchon du purgeur et d'utiliser un extracteur (queue de cochon comme certains l'appelle). Pas vraiment de prise pour immobiliser l'ensemble...
Néanmoins sur le tuto suivant tu peux suivre la résolution du même problème, démonte le purgeur de la durite et une fois en main tu pourras travailler plus facilement :wink:
Tuto purgeur embrayage
3Vis de purge Empty Re: Vis de purge Jeu 21 Jan 2021 - 10:56
Salut K'wet, Et merci pour ton lien !
Pas simple quand même... Il faut que je regarde à nouveau sur la moto pour voir si je peux mettre en pratique. Je publierais des photos si besoin.
