-29%
499.99 € 699.99 €
liquide pour commande d'embrayage R1200 GS 2009
b
flatmania
Aigle 4
ggatarga
ggatarga
ggatarga
je souhaitais savoir quel était le liquide préconisé pour la commande d'embrayage.
Est ce le même que pour le système de freinage?
Merci d'avance pour l'info
Guy
Aigle 4
Aigle 4
C'est normalement imprimé en relief sur le couvercle du réservoir.
flatmania
flatmania
salut
l'embrayage c'est du liquide minéral
a ne pas mélanger avec du liquide de frein
Aigle 4
Aigle 4
21520392546 Huile hydraulique Hyspin V10
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0303-EUR-03-2009-K25-BMW-R_1200_GS_08_0303,0313_&diagId=21_0196
ggatarga
ggatarga
Oups merci de l info! J aurai fais des bêtises.
Ou peut on trouver cette huile ?...à part chez bm bien sûr? Et la fréquence de changement?
Merci de votre aide
b
LHM chez norauto ou grande surface...
Le dénomination chez BMW est Vitamol.
liquide pour commande d'embrayage R1200 GS 2009 Signat10
Vitamol V10 13 euros les 250ml chez BM .
Prix correct. :bien:
Je viens de changer ce liquide préconisé tout les 2 ans.
Attention il te faut une grosse seringue transparente, et surtout la durite qui s'adapte bien sur la purge, ne desserre pas trop cette purge sinon ça coule à coté, et surtout serre bien la durite sur la purge et au raccord de la seringue .
Bien aspirer le liquide ancien dans le bocal et nettoyage des résidus .
Pour la mise à niveau si comme moi tu travaille au ras du sol, fais toi aider pour controler le niveau dans le bocal, car il faut injecter le liquide et controler le niveau en même temps. Et dès que le niveau est correct fermer la purge clé plate de 8.
À deux c'est mieux, le niveau max se situe en dessous du couvercle du bocal .
Bon courage.
ggatarga
ggatarga
Bonjour ,
Merci pour ces précieux conseils. J ignorai que c était tous les. 2 ans.
Tu as mis quel type d huile toi ?
ggatarga a écrit:Bonjour ,
Huile 20w50 :bien: :bien:
ggatarga
ggatarga
Pour la commande d embrayage?! Del huile moteur?!
ggatarga a écrit:Pour la commande d embrayage?! Del huile moteur?!
Non pour la commande d'embrayage regarde les réponses précédentes le produit est du VITAMOL V10 à 13 euros le flacon de 250ml.
Ce n'est pas de l'huile...
Si tu me demandes quel huile j'utilise je te réponds huile 20w50.
A toi de poser les bonnes questions. :wink:
liquide pour commande d'embrayage R1200 GS 2009 Downlo10
Aigle 4
Aigle 4
En fait, c'est mon copié - collé du site RéalOem qui nous a fait dérapé sur le terme "huile" .... Site multi-langue, faut se méfier !! :wink:
Aigle 4 a écrit:En fait, c'est mon copié - collé du site RéalOem qui nous a fait dérapé sur le terme "huile" .... Site multi-langue, faut se méfier !! :wink:
Dans ce cas la confusion est probable.
Et l'erreur est rectifiée. :wink:
ggatarga
ggatarga
Sur le couvercle du réservoir de commande d embrayage îles écrit :
Minéral oil- ce qui se traduit par huile minérale , isn’t It?😀
ggatarga a écrit:Sur le couvercle du réservoir de commande d embrayage îles écrit :
Oui , vitamol v10 huile minérale... :Cool: :Cool:
19liquide pour commande d'embrayage R1200 GS 2009 Empty vis de purge Sam 22 Sep 2018 - 19:45
JRC
JRC
j'ai une 1200rt.
J'ai levé les flancs de carénage et fait l'entretien des 60 000 kms.
J'ai acheté le Vitamol pour faire la purge du liquide d'embrayage mais où se situe exactement cette vis de purge ??
Y a t il une astuce particulière ?? certains parlent "d'une purge à l'envers" en partant justement de cette vis de purge afin de remettre le liquide neuf ??
merci d'avance.... si je peux avoir une photo
liquide pour commande d'embrayage R1200 GS 2009 K25_0210
liquide pour commande d'embrayage R1200 GS 2009 K29_r210
2 c'est la vis de purge
oui ca se purge a l'envers avec une seringue et un tube
christian974
Je n'ai rien vu d'écrit sur le remplacement du liquide d'embrayage VITAMOL dans le carnet d'entretien BMW. Il n'y a qu'un contrôle visuel. En tout cas, en ce qui me concerne, il n'a jamais été changé les 4 premières années jusqu'aux 40 000 kms lors des révisons par BMW et pas plus aujourd'hui, car je fais l'entretien moi-même.
J'avais cru comprendre que ce liquide n'avait pas besoin d'être changé régulièrement. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de le changer tous les deux ans, parce que là, j'ai du retard (71 000 kms) Sad Sad
Merci pour votre retour :gnii:
dans tous les cas ca peut pas faire de mal, et vu le faible cout du bidon de liquide, faut pas hesiter
JRC
JRC
merci pour les photos.
Je purge demain après midi...
Cordialement
christian974
Ensuite peut-être un petit tuto, photos et tout et tout..... Smile Smile
Jper78
Jper78
Salut
Perso sur mon R12R, j'ai fait la vidange du liquide d'embrayage "a l'endroit" nickel, idem vidange freins ...
- vérifier niveau bocal
- embrayer a fond et maintenir
- ouvrir vis de purge
- quand presque plus de pression fermer vis de purge
- relâcher cocotte pour débrayer
- retour a verif bocal et appoint avec new liquide
et ....
jusqu' a ce que le liquide qui sort soit identique au nouveau
