Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Roue avant bloquée etrier ou MC
Rolivier
1Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Roue avant bloquée etrier ou MC Dim 23 Fév 2014 - 19:13
Rolivier
Rolivier
Voilà j'ai viré l' abs et en faisant ma purge bocale ouvert je n' arrivais pas à repousser les 4 pistons de l' etrier gauche alors que celui de droite nickel.
Avec des serre joint j'ai fini par réussir mais des que j'ai mis les pistons en contact des plaquettes j'ai senti que la roue n'etait pas libre.
Je la fais tourner je freine et il y a une resistance pour pouvoir la faire tourner à nouveau.
Je decide de faire un test sur route et devant chez moi à 30km/h je freine fort nickel ca freine fort sauf que impossible de repartir rour bloquée.
La poignée est dure comme du beton, je fais sauter les plaquettes coté gauche avec pas mal de difficulté et ca libere la roue.
Malgré les plaquettes coté gauche demontées la poignée reste bloqué bon je n'appuie pas non lus comme une mule je ne veux pas ejecter les pistons de l etrier
Alors s il vous plait aidé moi je craque le sort s acharne sur moi.
Merci d avance pour votre aide
2Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Dim 23 Fév 2014 - 19:22
tu peux démonter ton étrier gauche et le refaire , les pistons doivent rentrés à la main
Roue avant bloquée etrier ou MC Jura_218
3Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Dim 23 Fév 2014 - 19:45
Rolivier
Rolivier
Merci freddy mais qu entends tu par refaire l étrier gauche
4Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Lun 24 Fév 2014 - 9:24
supercyprien
supercyprien
Il faut chasser les pistons à l'air comprimé, voir ce qui bloque et remonter avec des joints neufs...
Sinon, j'ai déjà eu un problème avec un étrier qui coinçait, sur mon R1150, c'était après un changement de pneu et le mécano me disait qu'il fallait changer un étrier.
En fait, l'axe de roue était bien trop serré, ce qui faisait que la fourche n'était pas bien parallèle et que ça frottait sur un étrier. Un seul des deux.
Si tu as démonté la roue avant, tu peux aussi contrôler que l'axe de roue n'est pas serré comme un bourrin.
5Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Lun 24 Fév 2014 - 10:25
Rolivier
Rolivier
Merci supercyprien mais je n'ai pas touché à la roue c'est bien l etrier qui est coincé du moins les pistons.
Cela faisait un moment que je sentais que ca frottait quand je bougeais la moto mais je mettais ca sur le faite que la moto ne roulant pas, plus l humidité .....
Et du coup ce matin je me dis que mon probleme d ABS vient peut etre de là maintenant que j'ai tout demonté  Suspect
J ai commandé hier soir un etrier pour 50€ en occas chez un pro
6Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 19:48
Rolivier
Rolivier
voila etrier recu je demonte l ancien premiere surprise pas de liquide qui coule c est peut etre normale je continue
deuxieme surprise impossible de repousser les pistons je debranche la durite les pistons rentrent tout seul là ca m inquiete
Je prends l ancien etrier qui est demonté j appuie sur les pistons et ils rentrent tout seul !!!!!
Je purge le liquide fini par arriver je remonte tout et je pompe pour mettre en contact les pistons avec les disques mais la poignée ne durcit pas donc je pompe trois quatre fois et là d un coup une giclée de liquide dans le visage la durite qui part vers l etrier droit à explosé
Comment est ce possible ?
J ai demonté toutes les durites quand je souffle l air passe facilement sauf celle qui a explosé je suis obligé de souffler comme un ane mais pourtant le liquide est bien passé lors de la purge
J en ai marre si vous voyez de la fumée dans le vexin ce sera un rt qui brule dans un champ
Roue avant bloquée etrier ou MC Img_1812
7Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 19:52
Passe un cable de frein de vélodedans ou mieux change la durite qui était bouchée, elle doit être corrodée à l'intérieur
8Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 19:58
Rolivier
Rolivier
je suis bon pour en acheter une elle est explosée j ai donc mis un coup de pince coupante apres le trou mais c est etrange c'est une gaine en caoutchouc rempli d'une espece de tresse en tissu
Et BMW doit vendre ca une fortune !!!!!!!!
9Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 20:19
je ne pense pas que bmw les fabrique non plus  :wink: ......pourquoi ne pas en profiter pour mettre des avias?
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bremsleitung-BMW-R-1150-RT-R22-2001-ABS-Integral-Komplett-/120797716265?pt=DE_Motorradteile&hash=item1c201adf29
10Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 20:22
Ben c'est une durit !!! (Olivier, pas Bruno  :wink: )
11Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 20:33
un ex : http://www.equipmoto.fr/pieces-moto-BMW-1150cm3-R1150RT-2003.html
12Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 20:38
c'est fort possible confused
Roue avant bloquée etrier ou MC 354459_5
Roue avant bloquée etrier ou MC Platanes
13Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 20:44
t'oublieras pas de remercier tous ceux qui t'ont incité à le virer tellement que c’était de la M....  :devil:
14Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:12
Rolivier
Rolivier
Je l ai remercie car j ai osé toucher à la moto et si c etait la durite je n avais qu à tout verifier et puis ce sera chiant car je l ai vidée mais tout est resté en place donc le jour ou j ai le temps je pourrais essayer de la remettre en service et voir si le probleme venait de là.
Mais vous ne trouvez pas etrange que la durite se soit ouverte comme ca ?
Demain j appele BMW pour voir si cela se vend et si oui combien
15Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:15
Rolivier
Rolivier
SEGAFREDO a écrit:Ben c'est une durit !!! (Olivier, pas Bruno  :wink: )
Pour moi une durite c etait un tuyau en caoutchouc renforce je ne savais pas qu il y avait du tissu à l interieur le liquide coule à travers ce tissus ?
16Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:22
Le liquide de frein est hygroscopique, il absorbe l'humidité de l'air. Cette humidité corrode les tresse de durite avec le temps . Pour palier à cet inconvénient, changer le liquide tous les ans ( tous les 2 au max)
17Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:25
Rolivier
Rolivier
Sur un rt il y a un T au dessus de l etreir droit et on part sur l etrier gauche en rigide jusqu'à la durite souple de l etrier gauche.
Dans le cas de durite avia il fournissent le T ?
18Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:27
Rolivier
Rolivier
j ai regarde l entretien de la moto et mis à part la purge que j ai fait faire il y a tout juste 2 ans je ne vois pas de purge de frein
19Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:29
Rolivier
Rolivier
j insiste mais vous ne trouvez pas etrange que la durite est lachée comme ca.
Jusque là elle freinait bien je n aurais pas pu faire une boulette lors de la purge ?
20Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:30
Rolivier a écrit:Sur un rt il y a un T au dessus de l etreir droit et on part sur l etrier gauche en rigide jusqu'à la durite souple de l etrier gauche.
non le T n'est pas fourni
Rolivier a écrit:j ai regarde l entretien de la moto et mis à part la purge que j ai fait faire il y a tout juste 2 ans je ne vois pas de purge de frein
il faut faire plus qu'une purge, c'est un remplacement complet du liquide qu'il faut faire
21Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:31
Rolivier a écrit:j insiste mais vous ne trouvez pas etrange que la durite est lachée comme ca.
non ça arrive , certaines gonfles comme des ballons et ne freinent quasiment plus
22Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:31
Rolivier
Rolivier
Merci freddy
23Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:40
24Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Mer 26 Fév 2014 - 21:45
dans son kit le répartiteur (T) est fourni
25Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Jeu 27 Fév 2014 - 9:31
Rolivier
Rolivier
je vois ca je vais chercher car chez BMW enormement de delai et 103€ la durite
26Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Jeu 27 Fév 2014 - 9:37
Rolivier
Rolivier
Bonjour à tous
J ai trouvé ce kit pas trop chere mais il est ecrit R1150R pensez vous que se soit compatible avec une RT
Roue avant bloquée etrier ou MC Durite10
27Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Jeu 27 Fév 2014 - 9:40
Rolivier a écrit: 103€ la durite
Je te conseille vivement de TOUTES les changer .
Cherche un kit en durits avia , meilleures et bien moins chères
28Roue avant bloquée etrier ou MC Empty Re: Roue avant bloquée etrier ou MC Jeu 27 Fév 2014 - 9:44
Rolivier a écrit:J ai trouvé ce kit pas trop chere mais il est ecrit R1150R pensez vous que se soit compatible avec une RT
Va sur http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx et http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0 et vérifies les équivalences entre les modèles , durit par durit ( désolé , j'ai pas de R sous la main pour t'aider plus )
