R1150GS, remplacement durites de frein
1R1150GS, remplacement durites de frein Empty R1150GS, remplacement durites de frein Mar 29 Oct 2013 - 15:04
Madman
Madman
J'ai profité du service des 70'000 pour changer les durites de frein par des modèles Stahlflex achetés chez Louis.de
R1150GS, remplacement durites de frein P946449139-4
Les pièces neuves : durites type aviation.
R1150GS, remplacement durites de frein P629488474-4
L'outillage est adapté aux besoins de la tâche. Ici la pompe à liquide de frein.
R1150GS, remplacement durites de frein P955032561-4
Après avoir aspiré le liquide de freins commence la démontage des durites. Voici la nouvelle en attentre.
R1150GS, remplacement durites de frein P131874134-4
Le sol s'encombre vite de rondelles, de pièces vieilles et neuves et de quelques taches de liquide de frein.
R1150GS, remplacement durites de frein P8949698-4
Le connecteur de l'unité ABS m'a donné du fil a retordre, tant les vis étaient bloquées. J'ai dû le démonter complètement.
R1150GS, remplacement durites de frein P329938277-4
Adaptation d'une extrémité de durite. L'angle ne correspondait pas.
R1150GS, remplacement durites de frein P919823592-4
Les connecteurs sont revissés et serrés au couple de 18 nM.
R1150GS, remplacement durites de frein P650147913-4
Même chose du côté répartiteur ABS.
R1150GS, remplacement durites de frein P1032275593-4
L'ancien connecteur de circuit gauche / circuit droite sera remplacé...
R1150GS, remplacement durites de frein P976634737-4
http://www.ateliermadman.com
Madman
Madman
… par un neuf pourvu des filetages adéquats.
R1150GS, remplacement durites de frein P819922012-4
Le circuit de frein arrière reçoit aussi une durite neuve. Ici sa fixation sur l'étrier de frein.
R1150GS, remplacement durites de frein P972470197-4
Vue d'ensemble du circuit arrière.
R1150GS, remplacement durites de frein P799173813-4
La roue avant et ses deux circuits de freinage.
R1150GS, remplacement durites de frein P860006999-4
Vue d'ensemble sur l'avant.
R1150GS, remplacement durites de frein P84251826-4
Le moteur boxer.
R1150GS, remplacement durites de frein P355681611-4
Et le clin d'oeil final ! Merci de m'avoir suivi Smile
R1150GS, remplacement durites de frein P269871322-4
toujours aussi plaisant de voir tes photos meca !:bien:
jef64
jef64
très belle ouvrage !
où trouve-t-on un répartiteur deux en un que tu as mis sur la fourche ?
merci ...!
Madman
Madman
jef64 a écrit:...où trouve-t-on un répartiteur deux en un que tu as mis sur la fourche ?
Salut Jef, le répartiteur était dans le kit de gaines, pas vendu séparément.
supercyprien
supercyprien
jef64 a écrit:très belle ouvrage !
merci ...!
Suivant la marque des durites, soit tu as, comme madman, un répartiteur séparé, soit une seule durite, sur laquelle se trouve, serti, le fameux répartiteur. Tu as donc une grande durite qui part de la canalisation fixe à l'étrier AVD sur laquelle vient se visser l'autre durite pour l'étrier AVG.
jef64
jef64
merci beaucoup donc stahlflex de Louis.de ...:bien:
ça doit être ça ...
LUCAS BREMSLEITUNGSKIT V.
VORNE MCH 564 V4
Madman
Madman
J'ai migré mon site vers un nouvel hébergeur. Le lien pour tous les tutos d'entretien est ici : Nouveau blog de l'Atelier de Madman
Bonne route :bien:
Madman a écrit:Bonjour à tous,
Bonne route :bien:
Merci Pierre :bien: :wink:
10R1150GS, remplacement durites de frein Empty Re: R1150GS, remplacement durites de frein Mar 13 Aoû 2019 - 17:03
christian 77
christian 77
j'ai recement découvert ton site : pratique et bien foutu :bien: Yop en Favoris :wink:
