je viens de prendre mes compressions
+5
Aigle 4
intru
9 participants
intru
intru
K1100 LT 1992 101500km.
les compressions ont été prisent en 2009 90000km 14.5 bar et BMW donne dans son livre 11 bars
aujourd'hui la moto consomme environ 0.5 à 0.75l au mille. Démarre trés bien. sent un peut l'huile brulée.
les bougies ont été changé il y a 1 mois et 800km.
cylindre 1- bougie propre 14 bars :wink:
cylindre 2- bougie un peut blanche 13 bars Sad
cylindre 3- bougie propre 12 bars Shocked
cylindre 4- bougie propre 14 bars :wink:
je rappel que BMW donne pour 11 bars
il n'y a pas quelque chose qui cloche par hasard .  Suspect
Je ne connais pas le K1100 mais cela me semble bien  :bien:
Aigle 4
Aigle 4
Une vrai jeune fille à peine rodée !!  :wink:
roule pas de souci  :bien:
je viens de prendre mes compressions Jura_218
intru
intru
ha bon ! et les différences de compressions entre les cylindres c'est normal ?
intru a écrit:ha bon ! et les différences de compressions entre les cylindres c'est normal ?
Oui, il arrive qu'un ou deux cylindres soit différant
Même chose pour mon ancien K100 ou 1 cylindre était un poil plus bas
Mais au dessus de 10 donc aucun problème
intru
intru
Et bien ça c'est une bonne nouvelle  :bien: Smile Surprised
moteur chaud ou froid?
je viens de prendre mes compressions 354459_5
flector1
flector1
Le réglage des soupapes est ok?
intru
intru
Réglage des soupapes a été fait il y 10.000km
moteur il été refroidi environ 1 heure après être arrêté . Donc à penne tiède.
pourquoi il faut le faire moteur chaud?
intru a écrit:Réglage des soupapes a été fait il y 10.000km
Au contraire moteur froid sinon les pièces sont dilatées et les jeux mesurés faux
rico 17
rico 17
En principe, les compressions se prennent à chaud, température de fonctionnement.
A froid, aucun intérêt, si ce n'est une base, mais c'est pas logique dans la fonction et état moteur.
rico 17 a écrit:En principe, les compressions se prennent à chaud, température de fonctionnement.
je parlais pour le jeu aux soupapes  :wink:
rico 17
rico 17
Et moi je parlais pour les compressions  :laughing:
intru
intru
éffectivement tu as raison il faut prendre les compressions moteur à chaud.
en plus nous avions laissé les autres bougies en places.
on donnait un coup de démarreur de 1 à 2 secondes quand il n'en faut 5 .
ce qu'il faut faire
Effectuez cette opération le moteur chaud, et demandez à quelqu'un d'actionner le démarreur pendant environ 5 secondes alors que vous vous occuperez du compressiomètre.
Démontez toutes les bougies.
Placez l'embout de l'appareil bien enfoncé sur le premier trou de bougie.
Demandez à votre aide de donner un coup de démarreur (vous sentirez la compression en tenant l'appareil).
Retirez le compressiomètre et lisez le résultat.
rico 17
rico 17
intru a écrit:éffectivement tu as raison il faut prendre les compressions moteur à chaud.
ce qu'il faut faire
+1  :bien: , tout simplement
entre 12 et 14 bar, la différence n'est pas énorme, mais il faut savoir si l'erreur de mesure est supérieure ou inférieure à cet écart.
Repete plusieurs mesures sur un seul cylindre pour avoir un idée de la précision du compressiometre.
Ensuite, il faut savoir exactement ce que signifie la valeur de référence de BMW: c'est une valeur de pression en kg/cm3 r, un taux de compression rapporté à /1? Et dans quelles conditions ça doit être pris: compressiometre vissé ou appuyé, filtre à air enlevé ou pas, moteur neuf ou déjà rodé, etc.
Si toutes choses étant égales par ailleurs tu as une compression de 14 bar au lieu de 11, alors il n'y a que la présence importante de calamine qui pourrait expliquer ça. Mais c'est très peu probable si tes bougies sont OK. Je penche donc pour l'erreur normale de mesure.
Addendum:
le manuel d'atelier donne comme valeurs:
Taux de compression 11:1 ( ce ne sont pas des bars, c'est un taux de compression!)
Et précise les valeurs suivantes en bar:
au dessus de 10: bonne compression
entre 8,5 et 10: compression normale
en dessous de 8,5: mauvaise compression
flector1
flector1
Pour la prise des compressions,il faut accélérer à fond en actionnant le démarreur.
intru
intru
Trés bien, je ferai ça le vendredi de la semaine prochaine la semaine. :bien:
évidement je vus tiendrai au courant  :wink:
