Mesures des compressions
1 Mesures des compressions le Mer 27 Avr 2016 - 9:59
jean21
Modérateur Temporaire
J'ai commandé pas mal de choses pour ma petite révision, entre autre une clé à bougie (j'en ai 5 ou 6 mais pas une seule ne va)
Dès que j'aurai la clé à bougies, j'aimerai faire une prise de compression des 4 cylindres,
Je possede un compressiometre (qui a peut-etre une trentaine d'années qui va jusqu'à 20 KG avec l'embout en caoutchouc noir et qui revient à 0 quand on on pousse le petit kiki au milieu)
Je l'ai fait il y a bien longtemps mais je ne me rappelle plus:
On met le bouton d'allumage sur OF , est-ce qu'on enleve toutes les bougies pour que le demarreur force moins ou est que vous conseillez d'enlever qu'une bougie à la fois ???
Je crois avoir lu que la compression devait etre de l'ordre de 8,5KG
MERCI
2 Re: Mesures des compressions le Mer 27 Avr 2016 - 10:07
Enlève toutes tes bougies :wink:
3 Re: Mesures des compressions le Mer 27 Avr 2016 - 11:36
bouguy 17
enlever les 4 bougies ,coupe circuit sur off, poignée dans le coin . c'est entre 8,5 et 10 kg/cm2.
4 Re: Mesures des compressions le Mer 27 Avr 2016 - 11:39
jean21
OK
Dès que j'ai la clé à bougies, je fais ça et je dis quoi !!!!
5 Re: Mesures des compressions le Mer 27 Avr 2016 - 12:04
le taux de compression doit être de 8.5 à 10 mais de préférence supérieur à 10 mais la pression mesurée doit être au environ de 14 à 15 kg/cm il y a généralement un tableau avec le compressiomètre pour donner la rapport pression mesurée ---> taux de compression
6 Re: Mesures des compressions le Mer 27 Avr 2016 - 12:15
bouguy 17
j'ai pris les compressions a 85000km et j'avais 9,5  9,8  9,8  9,4" />
d’ailleurs le compressiométre  prend maxi 12 bars
