slt,
quelles doivent etre les compressions pour une R100GS?
Tu t'énerve trop PHILPhil a écrit:Le taux de compression (ou rapport volumétrique) est de 8,2:1 à 8,7:1 selon les versions.
La pression de compression (mesurée au compressiomètre) est de 9 à 10 bars, le plus important étant que les deux cylindres aient la même à 0,5 bar près.
golgoth a écrit:merci à Phil pour cette precision mais peux tu me preciser a quoi correspond ce rapport? (pour les taux)
et: pourquoi faut il enlever les carbus pour prendre les compressions? (peut être que je devrais réfléchir et trouver tt seul mias la... . non. ça allume pas)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » compressions
