-40%
29.99 € 49.99 €
PRESSION des PNEUS
1PRESSION des PNEUS Empty PRESSION des PNEUS Mar 20 Nov 2007 - 17:19
robocop
robocop
sur la pointes des pieds je viens
j ai changer les pneus
bridgestone 020 et 021
j ai rechercher sur google et sur le site mais nulle part j ai trouver la pression a mettre
AV BT 021 il y a 290 KPa
AR BT 020 il y a aussi 290 KPa
je croyais que la pression etait inscrite sur le chant du pneu mais rien
je me souviens plus conbien il m avait dit qu il avait mis au montage
y a t il une pression a respecter
je roule toujours en solo , ben oui chui égoiste madame roule en velo 27
2PRESSION des PNEUS Empty Re: PRESSION des PNEUS Mar 20 Nov 2007 - 17:48
2.5 AV et 2.9 AR...
3PRESSION des PNEUS Empty Re: PRESSION des PNEUS Mar 20 Nov 2007 - 17:49
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Hello,
Si tu met 2,4 kg devant et 2,8 kg derrière, tu ne dois pas te gourrer de beaucoup par rapport au préconisation constructeur.
Les pressions de pneus sont dans la RMT, pas sur le pneu.
4PRESSION des PNEUS Empty Re: PRESSION des PNEUS Mar 20 Nov 2007 - 18:26
C'est clair, c'est suivant la moto que tu ajuste la pression, pas en fonction du pneu... Rolling Eyes
D'ailleurs, je crois que BMW préconise 2,5 AV/2,5 AR en solo, et 2,5 AV/2,9 AR, en duo et/ou chargé...
Ce pourquoi je te dit de mettre le maxi, de facon a ne pas t'embeter... :bien:
5PRESSION des PNEUS Empty Re: PRESSION des PNEUS Mar 20 Nov 2007 - 21:14
Cyclope
Cyclope
S, j'ai changé le titre :wink:
