pression des pneus
1 pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 19:09
connavar
Salut à tous quelqu'un sait il si une différence existe entre la valeur que donne la moto et la valeur donnée par une pompe a air calibrée
ça ne tombe jamais pareil
faut il faire confiance au système de la moto plutôt qu a un autre systeme
................................V...........................
2 Re: pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 19:15
"Pompe à air calibrée" tu entend un appareil manuel avec mano ou un binz de station service ?
3 Re: pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 19:28
Un manomètre dit autrement :wink:
4 Re: pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 20:02
Kiro
Effectivement ceux des stations ou même mon gonfleur b&d affiche une mesure que je trouve erronée.
J'utilise un manomètre portable à aiguille de ce style :
Il a l'air d'avoir la même mesure que celui de la moto.
5 Re: pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 20:37
connavar
Binz de la station service mais le gars m a assuré qu il faisait étalonner son appareil régulierement
6 Re: pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 20:45
lecleric
Il est vrai que j'ai vu des utilisateurs de manomètre, donnant des valeurs erronées pouvant aller jusqu'à 1 Kg de différence. Si Si... j'en ai déjà vu 2.
J'ai 3 critères de comparaison pour étalonner le manomètre.
La valeur de mon mano perso
La valeur du mano garagiste
La valeur de la moto
Les valeurs doivent être identiques à plus ou moins 100 grs près.
Comparaison dans les mêmes conditions de température du pneu. Environ 100grs de différence entre 0°C et 20°C
Déjà si le mano donne la même valeur que la moto dans les mêmes conditions, c'est bon signe.
7 Re: pression des pneus le Lun 31 Aoû 2015 - 21:46
la prise en compte de la Temperature du pneu et/ou exterieure est tres importante car les valeurs affichees par la moto sont compensees pour 20 DegC
et sur le "Binz" de la station il doit y avoir un cachet avec la date de calibration. je dirai re-calibration tout les ans ...
8 Re: pression des pneus le Mar 1 Sep 2015 - 7:55
ookami
Température extérieure....et temps de roulage pour rejoindre la station service, j'imagine.
9 Re: pression des pneus le Mar 1 Sep 2015 - 9:31
Kalou a écrit:la prise en compte de la Temperature du pneu et/ou exterieure est tres importante car les valeurs affichees par la moto sont compensees pour 20 DegC
T'es sûr ? Avec le GS-911, t'as la pression des pneus, mais aussi la température de l'air à l'intérieur...
10 Re: pression des pneus le Mar 1 Sep 2015 - 11:32
Aussi sur que Ca ....
ben alors Valoche t'as oublie ce que disait le manuel ...
me semble pourtant que tu en avais parle il y a quelque temps ... :wink:
11 Re: pression des pneus le Mar 1 Sep 2015 - 11:45
DidierdeGrenoblen BUELL
Merci Kalou, c'est une information que je n'avais pas...
En même temps je n'ai pas la pression des pneus affichée au compteur. Donc je ne m'en préoccupe pas.
Mais cela explique largement les différences de pression constatées sauf pour ceux qui ne roulent qu'à 20° tafume
Les "binz" des garagistes ne sont pas compensés...
flower flower
12 Re: pression des pneus le Mar 1 Sep 2015 - 15:51
Ah mais oui, chuis débile. Les capteurs doivent prendre compte la température réelle pour pouvoir afficher une pression compensée à 20°C... C'est ce qui permet d'éviter que le pilote s'affole en voyant 2.9 - 3.3 après quelques kilomètres de roulage sur autobeurk.
13 Re: pression des pneus le Mar 1 Sep 2015 - 23:28
oui ... et aussi de savoir que les pneus sont montes en temp apres quelques Kilometres de roulage ....
en general je remarque +0.2 et 0.3 pour l'avant et + 0.1 et 0.2 pour l'arriere ....
c'est bien pratique au p'tit matin quand les routes sont fraiches ...:bien:
14 Re: pression des pneus le Mer 2 Sep 2015 - 8:32
ookami
C'est quand même bien foutu, c'bazar-là.
Mêmes valeurs que Kalou après quelques kilomètres.
15 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 16:53
cineon
Et si je me permets vous pratiquez quelle pression AV/AR ?
16 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 16:56
2,5 av 2,90AR
17 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 17:07
cineon
En Été / hiver (pluie) Gil2b?
18 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 17:20
Oui invariablement depuis que j'ai ma K13s (+ de 4 ans) et ma K12s (+ de 4 ans egalement)
Je n'ai aucune mauvaise surprise meme en hiver
19 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 17:23
cineon
A froid l'hiver avec mon K12r de l'époque à 2,9 je glissais.. le K13R a l'antipatinage qui se déclenche parfois souvent.. pas en été .. conduite plus appuyé évidemment..On m'a conseillé du 2,7 en hiver...
20 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 17:38
ookami
@ cineon
Hum, quels types de pneus as-tu?
21 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 17:42
cineon
Monte d'origine toujours ... Metzeler M3...
22 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 19:08
Le M3 effectivement avait tendance à glisser et ne me donnait aucune confiance, je les ai enlevés avant qu ils soient usés pour des Michelin
23 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 20:04
gil2b a écrit:Le M3 effectivement avait tendance à glisser et ne me donnait aucune confiance, je les ai enlevés avant qu ils soient usés pour des Michelin
Les pneus Metzeler sont "connus" pour glissouiller sur les peintures et les raccords, en effet. On s'y habitue.
24 Re: pression des pneus le Jeu 3 Sep 2015 - 22:19
ookami
Tout s'explique, Merci Valoche et gil2b. Je crois que c'était la monte (en tout cas Metzeler c'est certain) lors de l'achat d'occase de mon K en 2013 et je n'avais pas du tout aimé...
25 Re: pression des pneus le Ven 4 Sep 2015 - 10:09
cineon
oui tout s'explique... Michelin donc??? merci
26 Re: pression des pneus le Ven 4 Sep 2015 - 11:18
13enV
j'en sus à mon quatrième jeu de Metzeler Z8 et j'ai constaté que même en fin de vie donc bien usés ils ne glissaient pas ni sur le mouillé ni autrement et pas plus (ni moins) que des Michelin sur les bandes blanches
Ceux qui glissaient et ne s'usaient pas, c'étaient les Bridge montés d'origine sur la RT qui rendait la conduite approximative sur le mouillé.
27 Re: pression des pneus le Ven 4 Sep 2015 - 13:41
ookami
13enV a écrit:j'ai constaté que même en fin de vie donc bien usés ils ne glissaient pas ni sur le mouillé ni autrement et pas plus (ni moins) que des Michelin sur les bandes blanches
Sur les bandes blanches, j'abonde dans ton sens (voir le post "ASC? Oui, merci).
Mais sur d'autres parties de la route, je trouve les Michelin PR3/4 très sécurisants et jamais traitres
