-40%
59.99 € 99.99 €
rdc pression des pneus
1rdc pression des pneus Empty rdc pression des pneus Dim 26 Jan 2014 - 11:03
cab1302ls
salut a tous,
faut ils les numéros de série des capteurs pour les appairés a une moto?
si oui il me reste plus qu'a démonter mes pneus.
2rdc pression des pneus Empty Re: rdc pression des pneus Dim 26 Jan 2014 - 11:42
Po obligatoire, un gs 911 permet de lire les numero de serie via le can bus, ou la valise bm de ton conc
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/procedures/rdc
Perso j'ai utlisé l'option3 qui permet de reveiller les capteurs en simulant une crevaison par degonflage rapide par la valve
3rdc pression des pneus Empty Re: rdc pression des pneus Dim 26 Jan 2014 - 19:57
cab1302ls
ca me donne l'espoir d'effacer le défaut sans démonter les pneus.
je compte acheter un gs 911 avec deux amis mais je voudrai en savoir plus et mon anglais et pas au top.je vais voir si dans la région paca il y a un possesseur de ce bel outil que je puisse en parler autour d'une mousse ou deux :bien:
