Pression des pneus
1Pression des pneus Empty Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 19:11
Hello everybody,
Je sais que c'est un sujet ressassé mais y a un truc que j'ai pas bien compris Question
J'ai ma K11 depuis deux jours seulement et j'ai voulu contrôler la pression des pneus à la station service...
Et là Shocked environ 1.1 devant et env. 1.4 derrière !
Comme j'avais lu un message de cyclope avant et qu'il préconisait 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière........
Dans le doute, comme mes pneus me paraissaient plutôt bien gonflés (mais bon, c'est une impression !), je n'ai touché à rien !
Je sais qu'à la station, la pression est donnée en bar alors, ça correspond à combien en bar les 2.5 kg et 2.9kg de cyclope Question Question Question
Oui, je sais, j'ai un peu l'air d'un :out: mais je préfère encore ça que d'aller dire bonjour au bitume comme un clown
2Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 19:14
levosg'pat
levosg'pat
salut.
Idem que cyclope, :bien: et un verra que tu as une autre machine......
3Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 19:15
les pressions de pneus sont toujours données en bars
1.1 devant et 1.4 derriere c'est vraiment trop peu , 2.5 et 2.9 c'est les valeurs pour le duo avec bagages , en solo tu peux mettre 2.3 et 2.6
elle doit pas trop bien tenir le pavé avec aussi peu de pression ta mob non ?
4Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 19:20
Bon, je rentre encore mollo dans les virages et dans les rond-point ( 2 jours...) mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle avait tendance à bouger un peu du popotin pale
5Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 19:38
met la bonne pression et tu pourras y aller franco , ca ne bougera plus (si ton amorto arriere est en bon etat)
6Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 20:13
SBM
SBM
1kg par cm2 est égal à 0,981 bar c'est à dire quasiment la même chose.
Cela dit, ta mob ne doit vraiment pas tenir la route avec si peu de pression ou alors, vraiment toute la route Smile
7Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 20:55
Cousinhub
Cousinhub
Et je te raconte même pas l'usure à la vitesse de la lumière ...
8Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 21:41
Demain matin, première heure : la gonflette Suspect
et roule ma poule :Top cool:
merci les gars
9Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 21:43
Cousinhub
Cousinhub
belligou a écrit:Demain matin, première heure : la gonflette Suspect
merci les gars
Gonfle à toc ! 2.5/2.9, tu verras, un régal !
10Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Dim 28 Sep 2008 - 23:10
Tu verras le jour et la nuit
Ta machine Te remerciera par un comportement digne de ce nom :bien:
11Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Lun 29 Sep 2008 - 19:17
levosg'pat
levosg'pat
Alors la différence..........................? bounce Basketball bounce Basketball
12Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Lun 29 Sep 2008 - 22:15
Comme a dit PatK1100LT le jour et la nuit :bien:
J'ai même intérêt à faire gaffe, j'ai presque l'impression qu'elle n'a plus besoin de moi pour prendre les rond-point :laughing:
13Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Lun 29 Sep 2008 - 22:18
Cousinhub
Cousinhub
belligou a écrit:2.5 / 2.9
Ah on te l'avait dit ... :bien:
14Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Lun 29 Sep 2008 - 22:27
En dessous de 2 bars sur n'importe quel véhicule routier, c'est trop peu...
15Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Mar 30 Sep 2008 - 11:00
Voilà
Tu as la Meilleure Moto du Monde
Et
Tu es sur le Meilleur Forum du Monde study
Ca aide :bien:
Bonne route
16Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Mar 30 Sep 2008 - 18:53
SBM
SBM
hh78 a écrit:En dessous de 2 bars sur n'importe quel véhicule routier, c'est trop peu...
Une Dauphine (carcasse diagonale) 1 bar à l'avant et 1,6 bar à l'arrière.
17Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus Mar 30 Sep 2008 - 21:05
Hors concours, ça n'existe plus ça...
