Le Deal du moment : -50%
69.99 €
mélasse dans le bouchon de remplissage huile moteur K1100
xterminator
Bonjours à tous ,
En faisant le niveau d'huile de mon k1100LT , j'ai constaté qu'un dépôt blanchâtre s'était déposé au fond de mon bouchon de remplissage huile moteur  .  Sad
En début de semaine , j'ai fait une vidange par précaution mais le phénomène s'est reproduit  .
- S'agit-il d'un problème de condensation d'humidité du côté du filtre à air ?
- d'un problème de joint côté pompe à eau/huile moteur ?
- Autre ?
LE K1100 est garé au sec depuis son acquisition ily a 4 mois , mais ce n'était pas le son cas avant ( sous abris mais non clos : genre de grange en fait)
Merci de vos conseils
mélasse dans le bouchon de remplissage huile moteur K1100 <a href=mélasse dans le bouchon de remplissage huile moteur K1100 Dsc03910" />
Le joint de ton bouchon est peut etre à changer  :wink:
xterminator
xterminator
Coté liquide de refroidissement, il est clean (le liquide) ?
si tu fais des petits parcours ce n'est pas inquiètant , c'est de la condensation
mélasse dans le bouchon de remplissage huile moteur K1100 Jura_218
BZH56
BZH56
Pas d'inquietude, tu roule avec ta moto et tout devrait par magie disparaitre. Ton problème est sans doute comme le dis Freddy est de la condensation dans le moteur, si elle n'a pas roulé depuis plusieurs jours c'est normal ... pas de panique!
paternien
paternien
Ca roule pas assez ça :)
+ 1 condensation
gosso75
gosso75
si le problème est de faire des petits parcours , ce qui créé de la condensation, le problème se reproduira que l 'on fasse une vidange ou pas ! j 'ai ce problème , je ne peux plus voir le niveau d'huile et c'est très problématique ! Dommage qu'il n'y est pas une tige pour vérifier le niveau, comme sur les autos ! y a t il un moyen de se passer  du hublot et vérifier le niveau autrement ??
gosso75 a écrit:y a t il un moyen de se passer  du hublot et vérifier le niveau autrement ??
non
A gosso75: avec une lampe à led tu vois quand même le niveau à travers le hublot  :wink:
