-50%
69.99 € 139.99 €
joint sortie de boite
1joint sortie de boite Empty joint sortie de boite Lun 13 Jan 2014 - 21:19
drision
drision
salut a tous
j ai besoin de vos lumieres
ce week end j' ai entame le demontage de mon embrayage.
jusque la pas de soucis,beaucoup de choses a demonter mais ca va.
mon probleme est au niveau du joint de sortie de boite que l'on change generalement au moment de faire l'embrayage.
je suis parti a l ART pour en prendre un il y a quelque temps, le joint fourni correspond bien au reference que je retrouve sur real oem.
le hic il ne correspond pas au mien.
joint sur la boite 22x35x7
joint achete 25x40x7
petite question concernant le centrage de l'embrayage,j ai achete un centreur dans le commerce (norauto)
mais aucun embout me permet de faire un centrage correct.
vous faites comment?
je pensais utilise different diametre de tube pour pouvoir y glisser la tige poussoir .
merci pour vos reponses
2joint sortie de boite Empty Re: joint sortie de boite Lun 13 Jan 2014 - 21:30
drision a écrit:salut a tous
le joint 25x40x7 c'est celui de l'arbre de sortie ref 23 12 1 451 15 SHAFT SEAL - 25X40X7
le joint 22X35x7 c'est celui de l'arbre d'entrée (côté embrayage) ref 23 12 1 451 020 SHAFT SEAL - 22X35X7
regardes avec la fonction recherche du fofo à centreur tu avs trouver une combine avec un gros crayon feutre  :wink:
3joint sortie de boite Empty Re: joint sortie de boite Lun 13 Jan 2014 - 21:47
drision
drision
salut Kwet merci pour ta reponse rapide
j'ai du me planter en demandant le joint j ai inverse entree et sortie
je vais jeter un oeil pour le centreur
 cheers
4joint sortie de boite Empty Re: joint sortie de boite Lun 13 Jan 2014 - 21:53
drision a écrit:salut Kwet merci pour ta reponse rapide
 cheers
dés l'instant que tu ne remontes pas la boîte à l'envers  :ptdr:
Tiens, cadeau  :wink:
joint sortie de boite Centre10
5joint sortie de boite Empty Re: joint sortie de boite Lun 13 Jan 2014 - 22:01
drision
drision
t inquiete je pense pas remonter la boite a l'envers, pour gagner en temps j'ai fait la depose avec le pont du coup le torique de sortie ne me sert pas, je ferais un echange
je suppose que le foret est necessaire pour la technique du stylo
mais c'est vrai que c'est top,il fallait y penser
6joint sortie de boite Empty Re: joint sortie de boite Lun 13 Jan 2014 - 22:23
la queue du forêt se glisse dans l'arbre moteur et le diaphragme, le cône du stylo dans les cannelures du disque garni
