-40%
29.99 € 49.99 €
démontage joint à lèvres de sortie de boîte
zing83
zing83
Salut à tous
Je désire démonter le joint à lèvres pour en placer un neuf
https://screenshots.firefox.com/WMBRQAnR7bZAZByg/www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net
Voilà ce que le manuel d'atelier dit
https://screenshots.firefox.com/AOGq6uUsqXyHtLln/www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net
N'y a t il vraiment pas moyen de faire ça sans les outils indiqués?
je n'ai jamais utilisé d'outils préconisés pour mettre des joints d'arbre ,
démontage joint à lèvres de sortie de boîte Jura_218
zing83
zing83
Super, alors comment fais tu pour les retirer et les remettre sans les abimer?
Quel est le secret?
pour les retirer, avec un tournevis dont le bout de la lame est plier à 90°
pour les remettre une plaque en bois dans lequel j'ai fait un trou pour l'arbre puis un tube qui se place sur l'arbre , et pan un coup bien droit
Ambroise24
Ambroise24
ça c'est pour les joints moteur
zing83
zing83
Alors je dois être une buse car j'ai pô compris ton montage avec la plaque en bois et le tube... Rolling Eyes Rolling Eyes
Quant au tournevis, pour plier la lame à 90°, je pense qu'il doit casser avant. Si je réussis qd même, je peux plus le rentrer alors?
Tu vois je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps Embarassed
sinon pour l'enlever , tu fait un petit trou tu y mets une vis type parker par exemple et tu tires fort sur la vis
zing83
zing83
OK ça sera peut être plus facile.
Et pour le remontage du joint neuf, là faudrait m'expliquer encore car j'ai pô tout compris. Merci pour ton infinie patience :fleur3:
une plaque de bois circulaire plus grande que le diamètre extérieur du joint, au milieu un trou dans lequel passe l'arbre de sortie tu mets le joint a fleure sur la carter du mets la plaque de bois, tu enfiles sur l'arbre un tube qui appuiera sur la plaque de bois tu maintiens le tout et tu tape avec un gros marteau sur le bout du tube, le joint rentrera bien droit
zing83
zing83
Ca y est , le franc est tombé Smile Le joint neuf s'appuie t il sur une butée du carter ou ne faut il pas l'enfoncer trop loin?
il ne faut pas l'enfoncer trop loin , a fleure du carter
zing83
zing83
Ok, il n'y a donc pas de butée Shocked
je connais pas le R1100 mais je ne pense pas
zing83
zing83
OK, merci à toi et au plaisir.
