ref joint spi sortie de boite
1ref joint spi sortie de boite Empty ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 22:30
anguss
anguss
salut
J'ai une petite fuite au niveau du gros soufflet de bras oscillant.
Après plusieurs semaines de vérification des niveaux il s’avère que c'est l'huile de boite qui diminue
Je cherche donc la référence du joint spi de sortie de boite.
J'ai fait une recherche sur le site mais je m'y perd un peu... scratch
:gnii:
2ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 22:39
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
ici tu trouveras ton bonheur
3ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 22:44
Regarde ce schéma. :wink:
Oups! doublon avec Bruno. :laughing:
4ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 23:12
anguss
anguss
oki merci les zamis :bien:
donc d'après ce shéma c'est le n°18
ref joint spi sortie de boite 4
5ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 23:29
Si c'est bien le N°18 que tu cherches, c'est : Joint d'arbre 25X40X7 réf. 23 12 1 451 152 (9 €)
6ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 23:35
anguss
anguss
et vous confirmez que ce n°18 c'est bien le joint spi de sortie de boite ?
7ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Lun 7 Nov 2011 - 23:45
Oui.
8ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Mar 8 Nov 2011 - 7:38
anguss
anguss
9ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Mar 8 Nov 2011 - 9:45
maurice58
maurice58
...Ca y est....ça recommence avec ce joint.....
ref joint spi sortie de boite 27034294
Personnellement je dirais que c'est le joint N° 12....si j'ai bien compris les explications de Meca-syl....
Cordialement
10ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Mar 8 Nov 2011 - 10:08
anguss
anguss
pour le joint spi, je parle de celui-là, flèche rouge :
ref joint spi sortie de boite Img_0010
image trouvée par l'intermédiaire du forum, merci à l'auteur.
11ref joint spi sortie de boite Empty Re: ref joint spi sortie de boite Mar 8 Nov 2011 - 10:18
maurice58
maurice58
OK alors on est d'accord ...c'est bien le 18.....j'ai lu trop vite ton post...bras oscillant....
Je suis traumatisé par les soufflets de boite....c'est une longue histoire....mille excuses.........
Cordialement
