Changement de joint spi sortie de boite r1200cl
François63
François63
Est ce compliqué le changement du joint spi de sortie de boite sur une R1200CL?
Faut il démonter la boite et faut il un outillage spécifique?
Merci de vos réponses
sur ce type de moto, il faut déposer le pont, et le bras oscillant. l
Changement de joint spi sortie de boite r1200cl Jura_218
François63
François63
Freddy29 a écrit:sur ce type de moto, il faut déposer le pont, et le bras oscillant. l
Merci,j'ai commencé le démontage et je suis en train de fabriquer une pièce pour remettre en place le joint.
a+
François63
François63
Bon!! il y a aussi le roulement du pont à changer......un peu de boulot en plus.
tant que c'est démonté il vaut mieux en profiter pour le faire :laughing:
François63
François63
Tout à fait Freddy!!! :bien:
je viens de faire la fourche et il manquait une rondelles sur un des tubes et 200ml d 'huile.....pleine de surprise cette CL Suspect
François63
François63
Bon voilà, roulement de pont changé,joint spy pont et sortie de boite changés,fourche refaite......vivement la prochaine panne!!!!
Va peut être pouvoir rouler le gars.......
