Le Deal du moment : -45%
339 €
contacteur de feu stop avant
+6
komandoalicante
Biologiste
rico 17
olifevrier
10 participants
1contacteur de feu stop avant Empty contacteur de feu stop avant Sam 11 Jan - 10:47
olifevrier
salut tt le monde.
mon contacteur de feu stop au levier de frein est hs (testé au multimetre).j y ai mis du KF etc.mais sans résultat. Vu que ce bidule coute environ une trentaine d euros , je voulais savoir si quelqu un connaissait une pièce identique adaptable moins chère.
merci pour vos réponses
jf
rico 17
rico 17
Un contacteur de frein est inusable. La seule chose qui se produit, c'est de la "m.rde" qui rentre dedans par le retour du levier qui est trop graissé et salissures dd la route.
Il te faut le démonter, le nettoyer avec une bombe de nettoyant pour freins (dépense non superflue, car nous en avons souvent besoin) un coup d'air comprimé, pour ceux qui ont pas, une bombe d'air pour ordinateur, et l'affaire est jouée. La bombe d'air te servira maintes fois.
olifevrier
merci mais j ai déjà essayé tt ça! de plus, l autre pb, c est que la partie mobile est légèrement crantée (usure) ce qui fait qu elle 'accroche" un peu et cela gène le mouvement.
rico 17
rico 17
olifevrier a écrit:merci mais j ai déjà essayé tt ça! de plus, l autre pb, c est que la partie mobile est légèrement crantée (usure) ce qui fait qu elle 'accroche" un peu et cela gène le mouvement.
Si tu as nettoyé ton contacteur, tu peux vérifier s'il est ok en contact avec un contrôleur.
S'il est bon, il se peut que tu aies un mauvais contact à ta fiche de connexion.
Concernant "l'accroche", tu peux l'atténuer avec un papier abrasif fin ou une lime d'horloger.
... Alors la seule solution est de lui trouver un remplaçant, en occase !  :wink:
Tu veux une adresse !!!  :siffle:
rico 17 a écrit:Un contacteur de frein est inusable. La seule chose qui se produit, c'est de la "m.rde" qui rentre dedans par le retour du levier qui est trop graissé et salissures dd la route.
Sans doute autant que le ballon d'eau chaude de ma belle mère ...
olifevrier
 :laughing:  excellent !!!!!!!!!!!
rico 17
rico 17
Toi, t'as eu un prob avec ta Belle-Mère et son ballon, mais il est certain que ce dernier dure moins longtemps qu'un contacteur de frein.
Contacteur inusable, c'est pas le prob, mais encrassé, c'est sûr, certainement comme ta B.M (Belle-Mère)  :ptdr:
Biologiste
Biologiste
J'ai le même problème avec mon frein arrière sur la k100. Je vais démonter le contacteur et voir après nettoyage s'il repart. En 2007 j'avais racheté un nouveau contacteur pour frein avant et un nouveau capteur de vitesse sur pont. Peut être qu'en les nettoyant bien ils seraient repartis;
affaire à suivre.
10contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Ven 31 Jan - 20:49
komandoalicante
komandoalicante
Le contacteur de frein arrière est très facile à trouver dans les magasins electrocina.
Pas plus de 2 €
11contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Ven 31 Jan - 21:19
olifevrier
electrocina?????? c est koi? j ai cherché sur Google mais je n ai rien trouvé, peux tu m en dire + stp?
Biologiste
Biologiste
Electrocina? Si ça peut diviser par 7 ou 8 fois le prix du contacteur BM neuf je suis preneur. Mais j'avoue ne pas trouver cette référence magasin...!?
jipounet
jipounet
vu le profil de komandoalicante je pense crois qu'il faut franchir les Pyrénées pour trouver Electrocina ! Est-ce un magasin en ligne de composants électroniques genre Radiospare ou Conrad ?
14contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Sam 1 Fév - 10:17
komandoalicante
komandoalicante
Désolé, je voulais dire Electronica
N'est-ce pas français
J'utilise un traducteur.
Il ya deux commutateurs pour le frein arrière sur le K 75,
Comme je ne connais pas votre numéro de vin, et le second étant l'option la plus répandue Je l'ai basculé.
C'est micro frein arrière interupteur le plus commun.
contacteur de feu stop avant !Bu1-fT!!mk~$(KGrHqQOKjIEvOV3l9OoBMC!T2zs6g~~_35
Besoin d'une soudeuse à passer les câbles de l'un à l'autre
Et je l'ai trouvé dans les magasins électroniques dans ma petite ville.
La plaque métallique peut être échangé.
Et là, je joins deux lien avec chacune des options.
http://www.ebay.de/itm/Bremslichtschalter-hinten-Schalter-Bremse-BMW-K-75-C-750-CC-K-100-1100-LT-RT/161087361216?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20079%26meid%3D4525562578134160034%26pid%3D100011%26prg%3D9031%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D270793597457
Et ce plus habitués à frein avant, embrayage, démarreur lumière, et très peu de frein arrière
http://www.ebay.de/itm/Bremslichtschalter-hinten-alte-Ausf-BMW-K-75-K75-K-100-K100/271370678085?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20079%26meid%3D4525562578134160034%26pid%3D100011%26prg%3D9031%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D270793597457
15contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Lun 3 Fév - 10:43
Biologiste
Biologiste
Mon contacteur de frein arrière est différent de l'autre k100 de 1984. La mienne (de 1985) a un contacteur muni d'une longue pate métallique pliée, comme sur la photo.
16contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Lun 3 Fév - 12:14
komandoalicante
komandoalicante
Le interupteur situé dans le levier de frein peut être aussi n 10?
contacteur de feu stop avant 19
17contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Lun 3 Fév - 17:56
komandoalicante a écrit:Le interupteur situé dans le levier de frein peut être aussi n 10?
Non, c'est uniquement le n° 4 qui se visse sur la cocotte !  :wink:
contacteur de feu stop avant Bm_pie11
18contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Ven 7 Fév - 23:53
rico 17
rico 17
Heureusement que t'étais là J.L pour "illustrer" ce post ! :bien:
19contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Ven 10 Sep - 20:44
MisterWhite
MisterWhite
Quelqu'un pourrait préciser la référence de ce câble (avec l'extrémité entourée en rouge) ?
Apparemment c'est la référence de la pièce n°4, mais comme les photos du post de "komandoalicante" ne sont plus visibles...
Ca doit se trouver quelque part sur les vues éclatées de realoem.com, mais j'ai pas trouvé.
20contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Ven 10 Sep - 20:51
pièce N°22 voir ici
contacteur de feu stop avant Jura_218
contacteur de feu stop avant 3D_contacteur_embrayage_K75
a voir avec des lunettes bicolores.
contacteur de feu stop avant 354459_5
contacteur de feu stop avant Platanes
MisterWhite
MisterWhite
Freddy29 a écrit:pièce N°22 voir ici
Merci beaucoup, c'est donc la pièce 61311459569.
Le contacteur derrière le levier de frein fonctionne bien par "relâchement" ?
Autrement dit,
- quand on ne freine pas (levier non tiré) le petit bitoniau qui coulisse à l'extrémité du contacteur (et vient en butée sur le levier) est enfoncé : le feu stop reste éteint,
- quand on freine (levier tiré), le petit bitoniau est relâché, il coulisse vers l'extérieur de son logement, le contact se fait : le feu stop s'allume.
J'aimerais éviter de remplacer le câble (vu que son cheminement semble être un sacré bazar) mais le feu stop ne s'allume pas avec le frein avant et pourtant le petit bitoniau semble coulisser librement.
23contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Dim 12 Sep - 10:06
oui le contact se fait quand on tire sur le levier
c'est facile à changer, il suffit de lever légèrement le réservoir.
J'en ai un de dispo , MP si intéressé
24contacteur de feu stop avant Empty Re: contacteur de feu stop avant Lun 13 Sep - 23:37
Il est effectivement plus simple de le changer entier (avec son cordon), car il est possible que dans ton cas, Pierre, ce cordon soit coupé ou endommagé sur sa longueur ... mais on ne sait pas où ! confused
En le déconnectant, tu pourras le sonder avec un multimètre (position Ω) à sa connexion et voir si tu as une information de passage entre ses deux plots de contact.
contacteur de feu stop avant Contac17
