bon ben voila autre chose ,plus de feux stop arriere , peut etre le contacteur il est situe ou? peut -on le nettoyer ? ou faut il changer ?
contacteur feux stop arriere
+5
coluche
BoxerJob.1
paternien
katanga
9 participants
3 Re: contacteur feux stop arriere Mar 12 Fév - 12:44
Le contacteur est derrière la platine repose pied droit
Il est fixer sur cette platine repose pied.
Attention quant tu démonte la platine, le petit ressort est attacher a la pédale, ne tire pas comme un bœuf
Mais regarde l'ampoule en premier
4 Re: contacteur feux stop arriere Mar 12 Fév - 12:46
paternien
J'ai eu les 3 problemes le meme week end !!!! ampoule grillée, contacteur de poignée dont la languette était tordue !!! Et contacteur de pedale dont le switch etait coincé !!!!!!
5 Re: contacteur feux stop arriere Mar 12 Fév - 14:35
BoxerJob.1
C'est ce qu'on appelle la loi de Murphy, ou les emmerdements maximum
6 Re: contacteur feux stop arriere Mar 12 Fév - 14:49
paternien
yes, ou le destin qui t'enc........
7 Re: contacteur feux stop arriere Mar 12 Fév - 17:36
katanga
oui mais comme le feux stop du frein avant fonctionne ca peut pas etre l'ampoule a moins qu'il y a deux ampoules une pour l'avant et une pour l'arriere
9 Re: contacteur feux stop arriere Mar 12 Fév - 18:38
paternien
Bien sur qu il n'y a qu'une seule ampoule, c'etait juste une anecdote........
10 Re: contacteur feux stop arriere Mer 13 Fév - 16:12
Alors ? Du nouveau sur ce contacteur ???
Si la panne n'est pas encore résolue, il suffit de sonder à la connexion si le contact se fait sur le contacteur arrière (pédale appuyée et pédale relâchée).
Avec un multimètre, le verdict tombera directement !
11 Re: contacteur feux stop arriere Jeu 14 Fév - 11:15
katanga
bello2a a écrit:Alors ? Du nouveau sur ce contacteur ???
jvais voir ca ce week end
12 Re: contacteur feux stop arriere Lun 4 Mar - 11:33
katanga
contacteur gripper ,un peu d'huile et c'est reparti merci a tous jsais pas ce que je ferais sans vous
13 Re: contacteur feux stop arriere Lun 4 Mar - 12:40
Ben , t'aurais toujours ton problème de feux stop !!!katanga a écrit:... merci a tous jsais pas ce que je ferais sans vous
14 Re: contacteur feux stop arriere Lun 4 Mar - 17:12
Lvog57
Ces contacteurs sont trés fragiles. S'il a commencé à merder, attends toi à devoir le remplacer prochainement (ex: avant un grand voyage durant les vacances). Je préfere faire du préventif plutot que d'être en rade
15 Re: contacteur feux stop arriere Lun 4 Mar - 20:53
Hubdurugby
Job.1150 a écrit:C'est ce qu'on appelle la loi de Murphy, ou les emmerdements maximum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
16 Re: contacteur feux stop arriere Mar 5 Aoû - 19:06
Thierry ROSE
Bonjour à tous
en suivant les bons conseils de ce fil, j'ai "enfin" trouvé l'origine de mon problème de feu stop arrière qui reste allumé: le contacteur a plus que des signes de faiblesse...
Je veux le changer (avant mes grands voyages), à 200 000 kms, pas à se plaindre.
Questions : ça se trouve facilement (chez BM ? sur le net ?)) quelle référence (pour le net ?) , disponibilité du truc ?
Merci d'avance pour ceux qui me suivent... et qui sont parfois em... par ce feu qui reste au rouge.
Thierry
Thierry
17 Re: contacteur feux stop arriere Mer 6 Aoû - 0:37
Salut Thierry, il faut déjà déterminer le type exact de contacteur que tu as sur ta machine (2 modèles différents selon l'année):
Interrupteur (n° 4 ou 10)
Avec ce 1er lien, tu vas trouver la bonne réf. de ton inter et ton investissement se tournera soit vers un concessionnaire BM ou 2pma ... ou L'ART (l'Atelier du Roule Toujours) .
Valeur moyenne en France : ~ de 30 à 40 € (selon le type de contacteur).
Sinon, tu passes par de l'occasion à moitié prix (vérifié et livré !)
18 Re: contacteur feux stop arriere Mer 6 Aoû - 6:52
Thierry ROSE
Bonjour, et merci pour la réponse rapide . C'est la référence 10 ... je vais de ce pas chez mon concessionnaire.
Merci pour les suiveurs...
Bonne route, Thierry
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » contacteur feux stop arriere
