contacteur stop avant
1contacteur stop avant  Empty contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 9:57
sur la R1100R le switch est bon ,
mais je cherche où se connecte l'autre bout du câble,
et avant de déposer le réservoir , ce connecteur est sous le réservoir ou devant ?
contacteur stop avant  Mousta10 contacteur stop avant  Idf10contacteur stop avant  Idf10
2contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 13:09
Bonjour J.Paul,
Tu a un probleme de feux stop ?
C'est en démontant le réservoir que tu vas voir ce câble
3contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 16:24
BM92 a écrit:Bonjour J.Paul,
bon je vais donc y passer , j'ai eu un petit espoir (très petit au demeurant ) que ce connecteur soit devant comme sur les RS, où il n'y a pas faisceau qui parte sous le réservoir avec le commodo de droite (du moins selon le manuel de réparation BM)
4contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 16:31
fredv2
fredv2
et le maitre cylindre ?
As tu réussi à réparer ?
5contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 16:34
fredv2 a écrit:et le maitre cylindre ?
nonnnnnnn !!!!!!
en fait c'est surtout un suintement , pas encore une fuite , c'était surtout que j'ai un peu de temps et que j'aime bien que tout soit nickel, déjà le soufflet est nettoyé :laughing:
6contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 18:50
ça y est réservoir déposé, connecteur trouvé avec les couleurs des fils, mais bien évidemment ce n'était pas cela .
fil coupé au niveau d'un colson trop serré !!!!
petite soudure, et hop ça fonctionne
7contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Sam 4 Mai 2013 - 20:00
fredv2
fredv2
Voilà déjà une panne réparée ! :bien:
8contacteur stop avant  Empty Re: contacteur stop avant Dim 5 Mai 2013 - 2:04
fredv2 a écrit:Voilà déjà une panne réparée ! :bien:
comme tu dis :laughing:
