-40%
59.99 € 99.99 €
K100RT de 85 démarre presque mais non elle veut pas
+8
Randagio
sixela
chbock59
rico 17
pasbec83
12 participants
pasbec83
J ai acheté cette moto, il y a peu et je voudrai la redémarrer, elle n'avait pas tournée depuis 5 ans.
j'ai changé la pompe à essence, les joints injecteur, la batterie, nettoyé les injecteurs au bac à ultrason.
elle voudrait presque démarrer mais ca n'accroche pas ?
Des idées
Rassure moi, tu as changé tous les fluides ?  :wink:
Les antiparasites et bougies sont ok ? Les injecteurs crachent bien ?
+ nettoie toutes les connxions électriques des connecteurs et boitiers avec du KF contact par ex en frictionnant avec une brosse douce ou a défaut , une brosse a dent poil dur
K100RT de 85 démarre presque mais non elle veut pas Jura_218
pasbec83
les injecteurs crachent bien, les fluide ont ete changes par le precedent propripj ai nettoye toutes le connexions.....
rico 17
rico 17
Si elle veut démarrer, que tu perçois des explosions, c'est que tu as un manque d'essence.
Il te faudrait vérifier la sonde de température. C'est elle qui donne l'info pour une injection + riche.
Les bougies sont bien les bonnes ?
rico 17
rico 17
Au fait, le filtre a air est neuf ?????
pasbec83
peut on shinter la sonde pour verifier si c 'est elle qui deconne ?
pasbec83
elle demarre 2 secondes puis coupe
rico 17
rico 17
1/ non tu ne peux shunter cette sonde qui fait 2 kΩ // à froid. C'est elle qui gère la T° moteur pour l'injection.
2/ tu démarres ton moteur avec le bouchon de réservoir ouvert, et tu écoutes si ta pompe s'arrête quand le moteur coupe.
pasbec83
Alors aujourd'hui elle a demarré, grosse fumée blanche, mais bon pas marchée depuis 5 ans j'ai laissé tourner, puis emballement moteur puis coupure, et maintenant la pompe a essence ne déclanche plus quand j'appuie sur le démarreur ..... je craque
As-tu vérifié le gros boulon sur le cadre sous le résé qui regroupe plusieurs masses ? Sur la mienne arrêtée depuis 6 ans c'était la cata, tout était rouillé ...
rico 17
rico 17
Avant de la démarrer, avais-tu vérifié la propreté de ton réservoir, pompe, filtre, durites et résidus dans le fond?
Essayes de démarrer ta pompe en direct sur le bat. Fais attention aux polarités. Si elle tourne, nous verrons + loin
pasbec83
les masses sont bonnes j avais verifie, pour l instant j attends quelle refroidisse pour voir si c'est pas la sonde qui coupe
Elle a donc eu le temps de chauffer ?
rico 17
rico 17
pasbec83 a écrit:les masses sont bonnes j avais verifie, pour l instant j attends quelle refroidisse pour voir si c'est pas la sonde qui coupe
Qu'elle sonde ?
pasbec83
la sonde de temperature
j'ai sorti la pompe du reservoir branche sur le 12v elle fonctionne heureusement elle est neuve
j'ai verifie les fils d'alimentation de la pompe et prise sous le reservoir ok
j'ai branche du 12v sur la prise sous le reservoir et la pompe ne demarre pas ???????
pasbec83
aye la pompe repart en fait une des cosses sur la pompe etait mal sertie je l'ai refaite et c'est ok
pasbec83
maintenant la becane ne demarre plus grrrrr
rico 17
rico 17
Vérifies la fiche de connexion de boîtier "d'injection", qui se trouve sous le caisson outils.
Si tu as du nettoyant élec, tu pulvérises sur la connec boîtier et sur la broche . Tu mets et enlèves 2 ou 3 fois.
Une chose: quand cette fiche est enfoncée, tu dois entendre un clic.
pasbec83
fiche connexion boitier injection verifiee et nettoyee toujours pareil
elle fait mine de demarrer mais ca ne tient pas
Tu n'aurais pas inversé les fils de bougie ?
1 er couple de bobine pour les cyl 1 et 4
2 eme pour 2 et 3
(ne pas se fier à la longueur des fils de bougies)
pasbec83
non ou alors le precedent proprio, mais quand elle a tournee ca tournait rond
je vais verifier
pasbec83
j ai verifie c etait ok
tu as vérifié ta sonde de temp d'eau ?
2,5 kohms à 2,7 kohms (a froid) entre les plots 10 et 13 du connecteur qui va au boitier d'injection
rico 17
rico 17
Bon, reprends tout à zéro.
-Démontes ta rampe d'injecteurs pour voir quand tu appuies sur le "start" si ça gicle.
-Dépose tes bougies pour voir si ça claque.
Quand tu appuieras sur start, tout remonté, mets un peu de gazes pour l'aider à démarrer.
rico 17
rico 17
Alors, il y a du nouveau ???
Ca n'a pas l'air ...  confused
pasbec83
Désolé, pour l'instant je suis sur une guzzi 350 imola, dès qu'elle est finie je reprends la k100
Merci pour votre aide
Perso je vérifierai
Un: alimentation en air
deux: en essence
trois: en élec
Avant tout: vidange moteur+filtre à huile, changement filtre à air et essence et changement des bougies.
rico 17
rico 17
pasbec83 a écrit:Bonjour,
Gare, courir deux lièvres à la fois, ....
... On peut se retrouver avec une Guzzmw ... Une sorte de bitza / choucroute ...  :siffle:
chbock59
chbock59
fred54 a écrit:Perso je vérifierai
deux: en essence
trois: en élec
Oui, le filtre à essence, je l'ai pas vu cité...et il me semble que quelqu'un sur le forum avait quasiment le même pb, et que c'était sa durite essence qui était pincée côté rampe d'injecteurs (trop longue)
Elle est resté stockée dehors ou hors gel/humidité ?
rico 17
rico 17
SEGAFREDO a écrit:... On peut se retrouver avec une Guzzmw ... Une sorte de bitza / choucroute ...  :siffle:
Tu pensais pas plus tôt à une pizza / choucroute ?  :wink:
... Ou plutôt à une bitza, germano-italienne qui tourne au mélange "Grappa/schnaps" !!!  claport
Voici un très bel exemple de bitza ...
K100RT de 85 démarre presque mais non elle veut pas 9k=
rico 17
rico 17
SEGAFREDO a écrit:Voici un très bel exemple de bitza ...
Je te reconnais bien là, toujours très bon goût  :bien:
pasbec83
Bonjour, je vois que vous vous etes dechaines, la guzzi est fini je vais pouvoir re attaquer la k100,
pompe a essence, filtre changé
je vais tout reverifier depuis le debut
Merci encore pour la choucroute pizza c 'etait bien drole
Enfin revenu sur le droit chemin mon frère ... l'Abbé Hemmevé vous pardonne de cet égarement ...  :wink: :siffle:
rico 17
rico 17
pasbec83 a écrit:Bonjour, je vois que vous vous etes dechaines, la guzzi est fini je vais pouvoir re attaquer la k100,
Bein oui, on attend la suite, tu nous fait languir
pasbec83
Bon aye maintenant j'ai du temps pour m'occuper d'elle, alors, j'ai changé le régulateur de pression, mes injecteurs n'était pas étanches, maintenant c'est ok, mais elle ne démarre toujours pas.
Quand je fais tourner le démarreur plein gaz puis après pas de gaz elle fait mine de démarrer pendant 10 secondes puis pouf plus rien, je sèche !!!!!
Culbuteurs à régler ?
sixela
sixela
Yes , sachant qu'un moteur tournant de 70 000 km vaut 200 € je ne suis pas sur qu'il faille ce faire chier sur des pannes a la con qui coutent au final une fortune ^^
rico 17
rico 17
pasbec83 a écrit:Bon aye maintenant j'ai du temps pour m'occuper d'elle, alors, j'ai changé le régulateur de pression, mes injecteurs n'était pas étanches, maintenant c'est ok, mais elle ne démarre toujours pas.
Débit-mètre ? Connexion ?
Tu en es où depuis le 09/05 ?
Randagio
Randagio
Hello,
je suis le nouveau proprio de cette meule. L'ancien a craqué, je l'ai racheté en l'état.
Je n'ai pas encore eu la temps de m'en occuper mais déjà l'intérieur du réservoir est... comment dire... On distingue des couches sédimentaires... En fait, l'essence avait la couleur d'un thé bien infusé, avec pas mal de trucs dedans.
Donc, première étape un bon nettoyage du berlingot avec des éléments neufs comme le support de pompe, un tamis, les durits et un filtre. Je commande tout ça et je vous tiendrai au courant.
Les bougies sont conformes ?
chbock59
chbock59
Laissons le déjà remettre en conformité le réservoir! Vu la description, si ce liquide est passé par les injecteurs, un nettoyage au ultrasons ne serait pas de trop.
olivier64
olivier64
Pour éviter d'ouvrir un nouveau post pour une mini question, quelqu’un pourrait me dire quel tuyau il faut brancher sur quelle sortie du réservoir d'essence ? Depuis plus d'un mois que je l'ai démonté, je ne me rappelle plus  Embarassed
En fait, en demontant, les tuyaux marquaient bien leur emplacement avant / arrière, mais comme je les ai remplacés par des neufs....
Juste savoir si le tuyau qui va direct sur la rampe d'injection se branche sur la sortie qui est le plus à l'avant ou à l'arrièere.
chbock59
chbock59
Le circuit pompe -> filtre -> vers la rampe (à gauche), l'autre vers le régulateur et retour dans le réservoir. Quand tu regardes dans le réservoir, tu vois où il va.
olivier64
olivier64
27  Denis, c'est exactement ce dont j'avais besoin :wink:
