bon elle démarre a chaque fois mai s elle fume et gaze tout le monde.... ®
salut à tous ... elle fume et pue l'huile au demarage????
c'est un K100 rs de 84 en pleine conversion en rt... depuis j'ai fait la réfection du circuit électrique... vidange, filtre, bougie, sonde de demarrage à froid neuve et autres observations luent sur ce bon forum ... et depuis peu un nettoyage de papillon, avec changement des manchons... mais ,SANS avoir fait une synchro ... chaque we des que j'arrive la ou ce trouve la moto... je la démarre pour voir si elle démarre (car avant que je ne change la pompe a essence elle ne demarrait pas a tous le coups) elle démarre a tout les coups MAIS elle fume comme une locomotive, je précise qu'elle est stationnée sur la béquille centrale...
qu'en pensez vous? merki vincent
Fait une synchro
Quelle couleur la fumée?
bon elle démarre a chaque fois mai s elle fume et gaze tout le monde.... ® Jura_218
Michel 09
Michel 09
Le stationnement ? latérale ou centrale ?
jocolor j'e vais peut être reprendre un p'tit café Moi...............Embarassed
Michel 09 a écrit:Le stationnement ? latérale ou centrale ?
Il a marqué centrale, MIchel, c'est fini la sieste :laughing:
une synchro ne résoudra pas ton problème, si tu brûles de l'huile ( enfin ta bécane.....) c'est que celle ci arrive dans les chambres de combustion et reste à savoir comment !
Pas trop d' huile dans ton moteur ?
et en roulant le phénomène persiste ?
merci pour votre attention... bon elle fume blanc et pue l'huile... mais des que je roule cela s'estompe... le niveau d'huile est bon... merci d'avance
Elle bouffe de l'eau (LDR) ?
Pour l'huile a mon avis : joint de queue de soupape
je vais vérifier... mais elle est encore a la campagne je ne lui ai jamais fait vraiment chauffé... elle n'a jamais subie les d'embouteillages...
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
quand j'ai remis en route la mienne ( 15 ans sans tourner ) elle fumais aussi beaucoup au démarrage
Depuis que l'on roule réguliérement avec elle fume encore de temps en temps mais cela est un phénoméne recurrent chez les K100.
bonsoir a tous... bon des que je suis arrivé ce we... j'ai démarré la belle... (du premier coup), mais elle fume toujours autant... pendant un bon moment , même en roulant pendant les 2 premier kilomètre... elle roule super... mais en rentrant en la remettant sur la béquille centrale... elle fume légèrement bleu...
il n'y a pas de mayo dans l'huile, l'eau est propre sans trace d'huile... bref ma segmentation serait fatiguée????
zebulon01
zebulon01
joint de queue de soupapes ou segmentation.
zebulon01
zebulon01
regarde aussi ici pour l'explication sur ta fumé bleu...
http://isatis.no-ip.org/K1/Histoire/p3.html
c'est pas forcement ta segmentation qui est morte mais si ta moto et un modele avant 1989, ça explique peut etre le truc.
:wink:
merci zeb... ça me remonte bien le morale.... :), mais je n'ai aucun historique sur cette k100 donc... je me demande si c'est pas plutôt la segmentation... je ne pense pas que se soit les joints de queues de soupapes... je n'ai pas de fumée en deceleration ( je regarde dans le retro...) merki vincent
