Goujon d'echappement
1Goujon d'echappement Empty Goujon d'echappement Sam 28 Déc 2013 - 20:33
phil5841
Je dois remonter un goujon d'échappement, car je l'ai perdu.
Je n'ai pas trouvé avec quel force de serrage je dois le remonter. j'ai tendance à un peu trop serrer.
Autre questions :
Est ce que cela vaut le coup de tous les changer puisque l'échappement est démonté ?
Est ce qu'ils se démontent facilement ?
faut il les chauffer ?
Je ne voudrais pas les casser en forçant
2Goujon d'echappement Empty Re: Goujon d'echappement Sam 28 Déc 2013 - 21:12
si les pas de vis sont ok, il n'y a pas de raison de les changer, change uniquement les écrous
couple = 2,1 k
Goujon d'echappement Jura_218
3Goujon d'echappement Empty Re: Goujon d'echappement Sam 28 Déc 2013 - 21:15
rico 17
rico 17
Pour ma part, je ne démonterais les existants que s'ils sont réellement abîmés. C'est un risque.
Pour démonter, comme pour remonter, il te faut un contre-écrou.
Pour le remontage, regardes la profondeur de filetage dans ta culasse // à la longueur de filetage de ton goujon.Tu devrais avoir un méplat entre filetage culasse et filetage écrou de serrage.
Pour le remontage, mettre sur le filet interieur culasse et sur le filet goujon du loctit HT .
Sur la partie filetée avec laquelle tu vas mettre l'écrou de serrage de tes pipes, il serait préférable de mettre de la graisse HT cuivrée ou graphitée en paillettes..
Surtout, enlèves bien le joint cuivre, qui va rester, dans le logement pipe sur culasse avec un tournevis recourbé.
