Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?!
michel7022
nico75
nico75
nico75
bonjour à tous,
Mon k100 rs de 1985 ne démarre plus.... la pompe fonctionne car je l entends a chaque tentative, j ai changé tous les fusibles et la batterie. ne démarre toujours pas:pale:
Apparemment il faut que je vérifie les charbons de démarreur, mais je ne sais pas ou ils se trouvent sur la moto confused
Qui peut me renseigner !?
Si une âme charitable près d Annemasse peut me donner un coup de main, je suis preneur...
Merci et bon week end a tous !
Fixé sur la boîte de vitesse derrière les bobines :wink:
michel7022
Un long machin fixe avec deux vis hexcave a l.endroit cite précédemment. Mais avant de le demonter essaye de "ponter" sur le connexe d 'alimentation au dessus. Il est protege par un cache en plastique d.habitude
Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?! T2ec1610
Au fait il tourne ou pas ton démarreur ? il n'est peut être pas en cause d'autres choses sont à vérifier peut être
le signe des charbons usés avant que le démarreur ne tourne plus , est qu'il y a plein de petits problèmes qui te gâchent la vie,
plus de clignotants,
plus de klaxon
plus de ventilateur de radiateur
plus de code
etc., etc.
tu n'es pas obligé d'avoir la totale, mais c'est déjà un signe de charbons usés, mais là même à ce point , le démarreur va encore tourner.
pour changer les charbons, si ABS, il faut compter la 1ère fois un peu plus de 3h, après un peu plus de 2h avec l'expérience (je parle en connaissance de cause :ptdr: :ptdr: :ptdr:  )
Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?! Mousta10 Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?! Idf10Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?! Idf10
nico75
nico75
oui, il tourne... mais la moto ne démarre pas
Merci pour la photo, mais cette pièce se trouve ou sur la moto !? Embarassed
nico75
nico75
plus de klaxon
plus de code
je confirme, plus de jus, mais parfois en "secouant" la moto le contact revient, je le vois au phare qui s allume et elle a presque envie de démarrer, mais se coupe en même temps que le phare Sad
nico75
nico75
je n ai pas d ABS, ça simplifierait le démontage du démarreur pour vérifier les charbons ?
paternien
paternien
K'wet a écrit:Fixé sur la boîte de vitesse derrière les bobines :wink:
Si elle tourne mais qu'elle ne demarre pas, il faudraut deja vérifier si elle allume...... Si du carburant est injecté.
Avant de tout démonter.... Enfin je dis çà..... :bien:
nico75
nico75
Ok, merci, mais comment je vérifie si le carburant est injecté ?
Un pneu de lecture study
et voila
mets la photo de côté ça peut servir :siffle: :laughing:
nico75 a écrit:plus de clignotants,
plus de klaxon
plus de code
Cela sent quand même le charbon.
Le démarreur tourne?
Pour vérifier si la pompe crache tu démonte la durite d'alimentation qui part du réservoir. Tu peux aussi vérifier si les bougies donnent de l'étincelle commence par là et si au démontage elles sont humides c'est que la pompe envoie et que la rampe d'injection fonctionne.
nico75
nico75
ok, merci, je vais commencer par là, c est plus à ma portée....!
sinon, quelqu’un connait un garage aux alentours d Annemasse, (haute savoie) qui s occupe de nos chères et vielles béhèmes !?
rico 17
rico 17
Je pencherais fortement pour les charbons !!!
Peut être les charbons plus la roue libre...
Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?! 354459_5
Problème de demarage... ou se trouvent les charbons ?! Platanes
