-40%
29.99 € 49.99 €
Attention amorto arrière sur k100lt
1Attention amorto arrière sur k100lt Empty Attention amorto arrière sur k100lt Mer 23 Oct 2013 - 16:53
regg78
regg78
Salut à tous.
Aujourd'hui, toujours dans l'idée de mon projet de café-racer, j'ai préparé une pièce pour faire un porte plaque positionné sur l'arrière de la roue (type Diavel de Duccati) en m'inspirant du petit pare boue des GS.
Bref, je dévisse l'écrou au niveau du bas de l'amorto arrière et là, surprise, le bas de l'amorto se désolidarise du reste.
En fait cette pièce est vissée sur la tige de l'amorto et comprime grace à une grosse rondelle le ressort.
Questions : est ce normal que cette pièce ce soit dévissée comme çà. Avez vous vous aussi eu le cas ?
Est il possible que ce soit du à la bague de réglage de l'amorto, qui aurait été trop desserrée.
En tout cas je l'ai resserrée, mais j'en ai c...r comme un bagnard pour la remettre en place correctement en compressant le ressort.
Régis.
wilord
il est class ton K100 en café racer
super class
Wilord
C'est quoi comme amorto ??
regg78
regg78
wilord a écrit:il est class ton K100 en café racer
super class
Wilord
C'est pas le mien. C'est une idée directrice de mon projet.
regg78
regg78
fred54 a écrit:C'est quoi comme amorto ??
Je pense que c'est l'amorto d'origine.
rico 17
rico 17
Bein, passes nous une tof de ton amorto. Nous pourrons te dire.....si c'est normal (je doute que ce le soit)
rico 17 a écrit:Bein, passes nous une tof de ton amorto. Nous pourrons te dire.....si c'est normal (je doute que ce le soit)
+1 j'arrive pas à visualiser ce que tu as pu dévisser sur ton amorto.
regg78
regg78
Salut.
Voici les photos.
Attention amorto arrière sur k100lt Mini_748580P1060809
Là c'est l'amorto qui me semble être d'origine.
C'est la partie en noir brillant (entre mes 2 doigts) qui s'est dévissée de la tige de l'amorto.
Il y a comme une rondelle au niveau du doigt du haut, qui est solidaire de la partie basse.
Dedant il y a un filetage et c'est là que se visse la tige du l'amorto.
En appuis il y a dessus une autre rondelle avec des trous qui doivent permettre l'accroche de la griffe pour le réglage.
Attention amorto arrière sur k100lt Mini_918485P1060812
Il se peut que les anciens proprios l'on desserrée au fur et à mesure sans penser à la resserrer.
Ceci explique peut être cela.
rico 17
rico 17
C'est pas du tout normal que ta tige de l'hydraulique ou pneumatique soit dé serrée. C'est un élément qui ne se démonte pas, sauf réfection par un pro.
L'as-tu remonté avec du locktit ? Indispensable !!!
10Attention amorto arrière sur k100lt Empty Re: Attention amorto arrière sur k100lt Jeu 24 Oct 2013 - 17:29
C'est un nivomat.. voir la discussion ici : https://bmist.forumpro.fr/t24251-amortisseur-nivomat
Je crois que le réglage est automatique la dessus.
11Attention amorto arrière sur k100lt Empty Re: Attention amorto arrière sur k100lt Jeu 24 Oct 2013 - 18:28
regg78
regg78
rico 17 a écrit:C'est pas du tout normal que ta tige de l'hydraulique ou pneumatique soit dé serrée. C'est un élément qui ne se démonte pas, sauf réfection par un pro.
Non pas de colle.
Je vais y remédier rapidement.
Merci.
