CALABRIA Barbecue à charbon
29.99 €
[F 650GS - mono] - Vis de détente amorto arrière
Techi
Techi
En dessous de l'amorto arrière, il y a une vis de tarage. A quoi sert elle ?
Comment la régler ? Dans la manuel d'utilisation les explications sont très très brève.
Pascal88
Pascal88
Techi a écrit:Bonjour,
A la base de l'amortisseur, c'est la vis qui permet de régler la détente (agit sur l'hydraulique. Permet de freiner le rebond de l'amortisseur lorsque tu augmentes la précontrainte du ressort, dans le cas d'une utilisation avec passager sinon effet yoyo. Tu dois trouver les explications dans la doc avec les réglages de base.
Techi
Techi
Ah ok merci, je modifie le titre du post alors. C'est bien cette vis de détente que je veux comprendre un peu mieux. Pour la molette de précontraite ca c'est ok j'ai pigé (quand j'ai un passager, je durci d'un cran) sinon yoyo. Et la détente c'est aussi pour le yoyo ? Alors là je commence à moins comprendre ? No
Pascal88
Pascal88
L'huile contenue dans l'amortisseur permet de contrôler les mouvements du ressort qui sinon après une compression se détendrait puis se comprimerait puis etc etc...
Donc si tu "durcis" le ressort, il faut aussi freiner l'hydraulique pour éviter l'effet yoyo sauf si tu fais du trial mais c'est un autre sujet. Tu dois trouver dans la doc ces explications.
Pascal88
Pascal88
Ca va te demander quelques essais.
Techi
Techi
Ok, je vis pour freiner l'amorto. Et c'est sensible comment ? 1/2 tours, 2 tours, 10 tours pour sentir quelques choses ?
Pascal88
Pascal88
Techi a écrit:Ok, je vis pour freiner l'amorto. Et c'est sensible comment ? 1/2 tours, 2 tours, 10 tours pour sentir quelques choses ?
Ca m'étonnerait fort qu'il y ai dix tours possible. Par 1/8 ou 1/4 de tour ça dépend de l'âge et de la qualité de l'amortisseur. Prudence sur ces réglages. En cas de doute revenir sur les réglages de base ou ceux que tu as actuellement et que tu n'oublieras pas de noter.
DidierDe...
DidierDe...
Techi a écrit:...Ah ok merci, je modifie le titre du post alors. C'est bien cette vis de détente que je veux comprendre un peu mieux. Pour la molette de précontraite ca c'est ok j'ai pigé (quand j'ai un passager, je durci d'un cran) sinon yoyo. Et la détente c'est aussi pour le yoyo ? Alors là je commence à moins comprendre ? No
En théorie :
La grosse molette agit sur la précontrainte du ressort...
En général les ressorts d'amortos (de base) sont linéaires..
(CAD : si avec 10kg il s'enfonce d'1 cm avec 20kg se sera 2cm etc...)
Donc cette vis n'agit en gros que sur la hauteur de la moto...
si on ne touche à rien avec un gros BMWiste la moto va trainer par terre...
La petite vis agit sur la détente (un peu faux dans ton cas car elle joue aussi sur la compression Embarassed Sur les amortos plus mieux bien, il y a deux réglages séparés)
Cela permet de régler la difficulté à enfoncer ou à étirer (détendre :face:) l'amortisseur.
En gros quand tu touche la vis de réglage cela joue sur la surface des trous par lesquels l'huile va passer...
Le premier réglage (Précontrainte du ressort) te permet de remonter à la bonne hauteur, et le deuxième (détente de l'hydraulique) règle la vitesse à laquelle tu y remontes...
Et les deux sont donc fonction de ton poids bounce Et les deux ont une influence sur ton YOYO Suspect
Dans la pratique : Avec les géométries des suspensions actuelles, les ressorts progressifs, les travaux sur l'hydraulique (Ils nous font des trous très sophistiqués et nous mettent même du gaz sous pression à l'intérieur Rolling Eyes ), les deux fonctions interfèrent de plus en plus :
- Plus la moto s'abaisse plus il faudra d'effort pour l'abaisser encore, ce n'est plus linéaire mais progressif...
- Et si on bouche tous les trous, ben ça s'enfonce plus du tout... même sans ressort Shocked
Un conseil modifie un seul des paramètre à la fois, analyse et note tes réglages et tes ressentis...
J'ai quelque part un TUTO sur le réglage des suspensions... si je retrouve...
flower flower
Techi
Techi
Bon, et bien avec les explication de Pascal et de Didier maintenant c'est limpide comme de l'eau de roche.
Bon je vais commencer par resserrer un peu ma vis de détente alors pour tenter de supprimer le yoyo en duo et en trouvant le bon compromis pour ne pas être trop dur en solo bien entendu.
DidierDe...
DidierDe...
De la lecture sur les suspensions : ICI Et LA
flower flower
