Transmission : role des 2 vis chc au dessus....
NicolasH
NicolasH
.....de la vis de remplissage.
En effet, dans le cadre de la remise a niveau de ma GS, je procède au changement des vis CHC par des versions Inox, et je ne vois pas ces 2 vis sur les vues éclatées BMW, mais j'en ai une qui a son filet foiré (la droite) D'ou ma question.....
Merci pour vos lumières
NicolasH
De quelle vis parle-tu ?.
NicolasH
NicolasH
quand tu regardes la moto de côté et que tu es sur la droite, Tu as 2 vis situées au dessus de la vis de remplissage de la boite de vitesse.
J'aimerais savoir ce qu'elles fixent
NicolasH
une tole de deflexion d'huile
je ne sais plus si c'est seulement sur les m97
ou sur toute la gamme de boite r1100
si tu enleve les deux vis
la tole tombe au fond du carter de boite de vitesse
et faut ouvrir la boite pour la remetre
pour ton filet foiré
c'est la tole qui est taraudé
donc ne compte pas la reparer
au mieux, tu colle au loctite
si tu as des tendance sm, tu ouvre la boite pour reparer cela
NicolasH
NicolasH
OK, Merci JM
je vais donc la coller en effet à la loctite rouge....
NicolasH
cette tole
http://home.earthlink.net/%7Ejames97r1100rt/id11.html
