Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Huile sur le dessus du moteur
1Huile sur le dessus du moteur Empty Huile sur le dessus du moteur Ven 10 Juil 2015 - 23:34
chbock59
chbock59
Voilà: ayant démonté mon carénage pour voir comment brancher un autoswitch, j'ai constaté qu'il y avait de l'huile sale sur le dessus du moteur. Il y en a dans les trous, et ça se voit.
J'avais déjà constaté qu'après l'avoir, disons, un peu remué sur de grandes distances, elle sentait l'huile chaude. Et j'avais déjà trouvé une goutte à terre.
On ne voit rien avec tous ces boitiers électroniques...
Y a t'il un reniflard de vapeur d'huile qui va au filtre à huile? Nulle part je ne l'ai trouvé dans le manuel de réparation. Je ne vois que cela qui pourrait cracher de l'huile au dessus du moteur. Et, si consommation il y a, elle est minime, je ne vois pas baisser.
2Huile sur le dessus du moteur Empty Re: Huile sur le dessus du moteur Dim 12 Juil 2015 - 22:44
chbock59
chbock59
Pas d'idées?
Bon, il est probable que ce soit le tuyau en S, mais c'est un ensemble qi comprend les pièces de 5 à 10, sur le schéma.
Ca a l'air d'être la galère pour changer ça. Qulequ'un l'aurait il fait sur un K1200??
Huile sur le dessus du moteur Tuyau_11
3Huile sur le dessus du moteur Empty Re: Huile sur le dessus du moteur Lun 13 Juil 2015 - 9:00
C'est pas ta durite en S qui est H.S ?
4Huile sur le dessus du moteur Empty Re: Huile sur le dessus du moteur Lun 13 Juil 2015 - 9:09
si c'est le cas, bon courage pour la changer , j'espère que tu n'as pas des mains de bûcherons canadiens
Huile sur le dessus du moteur Mousta10 Huile sur le dessus du moteur Idf10Huile sur le dessus du moteur Idf10
5Huile sur le dessus du moteur Empty Re: Huile sur le dessus du moteur Lun 13 Juil 2015 - 9:47
Vérifie ton filtre à air avant de te lancer dans la durite en S.
Huile sur le dessus du moteur 354459_5
6Huile sur le dessus du moteur Empty Re: Huile sur le dessus du moteur Lun 7 Sep 2015 - 13:39
Fred83
Fred83
bonjour,
je viens de constater que le mien aussi est cassé et de l'huile se repand partout. beaucoup d'huile au point de faire un trace continue sur la route.
la question que je me pose est de savoir pourquoi autant d'huile!.
si de l'huile remonte par ce tuyau , elle fini dans l'admission et ne reviens pas dans le carter.
j'ai ouvert un fil à ce sujet.
