-28%
279.99 € 390.99 €
Ampoules k1300S
+6
Snake78
leglaude83
std57
xterminator
teodam
haddes
10 participants
1Ampoules k1300S Empty Ampoules k1300S Sam 12 Oct 2013 - 12:30
haddes
bonjour,
voila je trouve l'éclairage du K1300S un peu faiblarde, je l'ai relevé mais c'est pas encore ça, du coup je compte remplacer l'ampoule par un plus puissante genre Phillips +100%
selon vous, cela peut t il poser un problème électronique ? surtout par rapport à la conso électrique ou sur le phare par rapport à la chaleur supp.
quelqu'un a t il un retour d’expérience la dessus ?
j' ai recherché, je vous jure, sur la forum un post qui en parlerai...
en vous remerciant
philippe
2Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Sam 12 Oct 2013 - 15:02
teodam
teodam
J'utilise des vision+ de Philips, pas de problème de surchauffe (même puissance) mais la durée de vie est
moindre.
3Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Sam 12 Oct 2013 - 17:59
haddes
merci et pas eu de soucis avec le multiplexage!!pas de message de l'ordi
le concess me déconseille,bien sur, mais bon si on se retrouve en bord de route en panne d'ampoule, faut bien changer!
4Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Sam 12 Oct 2013 - 18:24
xterminator
xterminator
J'utilise les X-TREM vision de chez Philips pour les motos pas de pb pour moi et effectivement l'éclairage est plus puissant. Elles sont aux alentours de 13 euros chez Carrefour...
5Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Sam 12 Oct 2013 - 18:50
haddes
ampoule changée par des xtrem +100 philips impeccable..
a+ merci
6Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Mer 16 Oct 2013 - 15:17
std57
std57
Par contre je n'ai jamais autant consommé d'ampoules qu'avec la K1300s.
Durée de vie des Phillips de moins de 10000km, j'en suis à 4 et j'ai 43200km au compteur.
Sur ma précédente bécane (Honda) j'ai fait plus de 40000km avant de devoir changer.
7Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Mer 16 Oct 2013 - 18:47
haddes
sur ma précédente bécane vfr 800 : 2 ampoules code tous les six mois, au début du Phillips à 40 e la paire, 36 km et 6 jeux d'ampoules plus tard: 12 euro la paire chez norauto et c'est très bien durée de vie idem au Phillips (mais moins de luminosité)
le précédent modèle, vfr également, 2 jeux en 5 ans et 60 kms
comme quoi ...
a+
8Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Ven 22 Nov 2013 - 12:02
leglaude83
leglaude83
Je n'ai jamais moi non plus consommé autant d'ampoules qu'avec mes k1200 puis K1300s, il doit y avoir un bug quelque part !
Remplacement maxi tous les 10 000 km pour les deux motos, heureusement que c'est facilement accessible...
9Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Ven 22 Nov 2013 - 17:41
Snake78
Snake78
Pour la consommation d'ampoules:
Soit il y a un problème de vibration qui fait claquer les ampoules, sur la R le montage du phare parait assez rigide et cela peut occasionner des vibrations non filtrées.
Soit le régulateur régule un peu haut et la tension est trop forte, ce qui entame la durée de vie des ampoules, il faudrait pouvoir mesurer la tension sur les ampoules avec un moteur à moyen régime lorsque l'alternateur débite en grand.
10Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Ven 22 Nov 2013 - 17:56
haddes
soit les fabricants d'ampoules tirent les couts de fabrications vers le bas....ce qui joue sur la qualité..
et sur la main d’œuvre, car aujourd'hui sur les caisses comme sur les motos il faut y passer un certain temps et même tombe la face avant....
il existe des ampoules anti vibration, le diamètre du filament est plus costaud de manière a mieux encaisser les vibrations. chez cardy.
a+
11Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Jeu 5 Déc 2013 - 16:53
pixray
pixray
j'ai monté des X-TREM qui sont beaucoup plus puissantes et pas encore claquées (7000km) par contre le prix c'était pas 13 euros mais plutôt 40 euros...
12Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Dim 8 Déc 2013 - 12:09
PepGZ
PepGZ
Bonjour.
J'ai aussi monté des Phillips +100%, d'abord sur le feu de croisement pour tester, puis hier sur les 2 feux de route. La différence est bluffante. Reste à voir la longévité...
Bonne route !
13Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Dim 8 Déc 2013 - 12:25
K-Owner
K-Owner
Mon ampoule de code d'origine a tenu environ 40 000 km...
Celle qui l'a remplacée à peine 8000 (une Philips pourtant) et la troisième (basique) est toujours là. La qualité de fabrication doit être en cause.
Ampoules k1300S Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
14Ampoules k1300S Empty Re: Ampoules k1300S Dim 8 Déc 2013 - 12:40
flo_69
Moi je suis passé au xénon HID cela éclair vraiment plus qu'une ampoule :wink:
faut prendre du 6000k pour avoir un rendu blanc et non bleuté
à 74 euros vous avez 2 ballasts et 2 ampoules donc vous pouvez partager les frais si une autres personnes voudraient également faire le changement.
le xénon est valable que sur sur le code.
pour ma part je n'ai pas eu l'erreur LAMP sur le tableau de bord.
