Ampoules
+9
Jean-Luc
fredv2
toutpetitjenvoulaisune
KIP58
Sinclair
LeJediGris
stephlet
Magic
13 participants
1Ampoules Empty Ampoules Jeu 4 Sep 2008 - 14:01
Magic
Magic
Salut à tous,
Personne n'a eu de problème avec ses ampoules de code ? Suspect
Je viens d'en griller une et un collègue en est à sa 3éme sur sa 12RT. No
2Ampoules Empty Re: Ampoules Jeu 4 Sep 2008 - 14:04
stephlet
stephlet
Pivert, etc...
Moi pas encore...
3Ampoules Empty Re: Ampoules Jeu 4 Sep 2008 - 14:05
LeJediGris
LeJediGris
J'ai mis un sondage sur ce forum, perso j'en suis a mon 2eme changement en 2 ans... (donc 3 ampoules...)
4Ampoules Empty Re: Ampoules Jeu 4 Sep 2008 - 14:08
Sinclair
Les ampoules qui grillent sont aussi un problème récurent sur les 1200 RT....
Parles en a ton concessionnaire.... s'il est honnête il te dira que ça arrive souvent.
tafume tafume tafume
5Ampoules Empty Re: Ampoules Jeu 4 Sep 2008 - 14:16
LeJediGris
LeJediGris
Est-ce qu'il y a une marque/un produit qui tiendrait mieux le coup ? moi j'ai essayé les philipps "xenon like" en H7 et ca a pas duré plus que l'ampoule lambda...
6Ampoules Empty Re: Ampoules Jeu 4 Sep 2008 - 14:30
Sinclair
De ce que je sais ce n'est pas un problème d'ampoule ...cela arrive moins sur les modèles récents...
La meilleur solution est de mettre du xénon a la place de ces ampoules, ce que BMW aurait du mettre de série sur les RT voir sur tous ces modèles.
7Ampoules Empty Re: Ampoules Sam 6 Sep 2008 - 10:22
KIP58
Bonjour Sinclair ,
Ces ampoules au xénon s'installent à la place des origines sans modifs particuliéres ?
Cordialement
KIP58
8Ampoules Empty Re: Ampoules Sam 6 Sep 2008 - 17:02
Magic
Magic
Merci pour vos réponses, je vois que je ne suis pas le seul No
9Ampoules Empty Re: Ampoules Sam 6 Sep 2008 - 17:36
salut magic 1200rt neuve de 2007 5 ampoules a mon actif
et bon courage pour les changer c est d un pratique :bien: Suspect
10Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 10 Sep 2008 - 11:21
moi aussi 3 ampoules de code en moins d'un an et toujours du meme coté.........
Pour le moment, c'est le seul soucis principal avec le témoin d'huile qui est pour le moins "imprécis" !!!
11Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 10 Sep 2008 - 12:08
Sinclair
KIP58 a écrit:Bonjour Sinclair ,
Cordialement
KIP58
Oui aucun probleme d'installation... ni d'erreur de l'ordi.
La seule chose c'est lors de la mise au banc, une erreur ampoule surviendra mais rien de grave.
12Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 10 Sep 2008 - 12:14
Une ampoule d'origine d'un côté et une ampoule de piaggio H7 de l'autre et cela fait 1 an et 10000 kms qu'elles n'ont plus claquées, bizarre. Sinon avant pareil , 3 ampoules en 17000 kms.
13Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 10 Sep 2008 - 15:37
pas une seule pour le moment en un peu plus de 2 ans et 15000km (je touche du bois)
14Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 10 Sep 2008 - 22:35
fredv2
fredv2
J'ai changé les deux ampoules d'origine à 18 000km au moment de l'achat de la R1200ST par des phillips motovision.
1ere ampoule claquée à 32000km
pas terrible cimme durée de vie.
15Ampoules Empty Re: Ampoules Jeu 11 Sep 2008 - 7:51
Jean-Luc
Salut
1 ere ampoule H-S à 17 000 km et 10 mois d'utilisation
16Ampoules Empty Re: Ampoules Dim 14 Sep 2008 - 19:12
Idem pour moi ........dejà deux en 10 mois et pas facile a changer ( il faut des doigts de fée )
Amicalement JP
17Ampoules Empty Re: Ampoules Dim 14 Sep 2008 - 19:49
fredv2
fredv2
et meme de petite fée
sur la R1200ST, changer l'ampoule du haut est faisable, pour celle du bas c'est une tout autre histoire.
18Ampoules Empty Re: Ampoules Dim 14 Sep 2008 - 20:05
j'ai une petite idée que je vous soumets.
A la coupure d'un circuit contenant une induction (enroulement, self, relais, ampoule...) il se crée toujours une surtension. Mon idée était de diminuer cette crête de tension en coupant d'abord le moteur (coupe circuit ou béquille) avant de couper le contact - l'alternateur ne tournant plus, la tension diminue un peu, limitant l'amorçage.
Je ne sais pas ce que ça vaut.
Ampoules 354459_5
Ampoules Platanes
19Ampoules Empty Re: Ampoules Dim 14 Sep 2008 - 21:02
Nay
Nay
Je crois que que d'office les feux ce coupent quelques instants apres que le contact est ete coupe, du moins sur la 1200rt.
A verifier
20Ampoules Empty Re: Ampoules Dim 14 Sep 2008 - 21:19
Galopin
Galopin
Sur ma 12rt c'est régulier : changement d'ampoules code à 16'000 / 32'000 / 48'000Km...dès qu'il y en a une qui "casse" je change les deux
21Ampoules Empty Re: Ampoules Mar 16 Sep 2008 - 13:36
Nay
Nay
Premiere ampoule de code grillee dans la moyenne: 15000 kms.
Ce soir gymkana pour la changer.
22Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 17 Sep 2008 - 7:45
Magic
Magic
frederic a écrit:salut magic 1200rt neuve de 2007 5 ampoules a mon actif
Pas de problème pour les changer, j'ai des doigts de fée :laughing:
C'est ma femme qui le dit tafume
23Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 17 Sep 2008 - 12:05
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
claqué ma 4ème ce matin en 30 mkm 2 doigts
24Ampoules Empty Re: Ampoules Mer 17 Sep 2008 - 12:44
did44
did44
2 ampoules à 40000 km il y a un an depuis plus rien (64000km)
j'ai mis des osram
