Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Changement de pompe
1Changement de pompe Empty Changement de pompe Ven 4 Oct 2013 - 15:51
codebarre
codebarre
A chacun son tour d'avoir un problème.
Profitant d'une journée libre, je me suis décide a changer ma pompe car je trouvais la mienne tellement bruyante que j'avais peur qu'elle me lâche.
Maintenant que tout est remonté, la belle ne veut plus prendre:-(
Lorsque je mets le contacte, j'entends qu'elle amorce 'bzuuu', lorsque je coupe le contacte, elle fait encore bzuuuu une fois pendant 2 secondes.
Entre les deux, je mets le démarreur et le moteur ne prend pas;
Comme si la pompe ne tournait pas, j'imagine qu'elle tourne non stop pourtant ?
L’amorçage est-il difficile ?
Je sens que la batterie va faiblir.
Comment démonte -t-on les injecteurs pour voir si ils crachent?
Il y a des raccords rapides en plastique mais ils se clipsent bien,j'imagine que le jus devrait passer?
J'ai repéré les deux tuyaux d'essence, ils doivent donc etre dans le bon sens (pas d'inversion)
je suis perplexe
2Changement de pompe Empty Re: Changement de pompe Ven 4 Oct 2013 - 16:12
Panders
Panders
Pour retirer l'injecteur, tu dois déposer la vis n°3 puis tirer sur l'injecteur.
Ensuite tu le laisses branché et tu donnes un petit coup de démarreur, il doit cracher.
Changement de pompe 17510
3Changement de pompe Empty Re: Changement de pompe Ven 4 Oct 2013 - 16:51
codebarre
codebarre
Ok, l'injecteur étant la pièce 8 si je ne m'abuse.
Je vais recharger la batterie et j'essaierai demain.
Je me demande si un des deux raccords n'etait pas totalement branché (tic de verrouillage)
a suivre,
si vous avez des idees quand au fait qu'elle refait bzuuuuu a la coupure contacte...
4Changement de pompe Empty Re: Changement de pompe Ven 4 Oct 2013 - 17:19
codebarre
codebarre
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Ca prend!!!!
'Me disait aussi qu'c'etait bizarre!
En fait le raccord rapide (en plastique,...oui je sais ce qu'on va me dire) de l'arrivée n’était pas bien clipsé donc restait fermé semble-t-il.
J'ai remis la bébête en charge quand même.
Demain, je revérifie la synchro car je trouve qu'elle consomme un peu beaucoup.
Des que j'ai le temps, je vous fait un poste avec changement de pompe NEUVE qui m'a couté 50 euros (cinquante!!!)... frais de port compris avec une NOUVELLE pompe...en tous points identique a la BMW d'origine,suffit de trouver la reference Bosch et puis Google fait le reste :fleur3: .
Encore un coup qui me fait gagner 250 roros par rapport a la pièce en concession Shocked Shocked Shocked Shocked
(En fait, je suis de plus en plus content que mon concessionnaire local ai voulu me voler d'une manière vraiment énorme, depuis, j'ai appris a tout faire de mes petits doigts...et je gagne un pognon fou !!! )
C'est un plaisir d'en faire profiter les autres, histoire de contrer ce jeu honteux que certains jouent!
5Changement de pompe Empty Re: Changement de pompe Ven 4 Oct 2013 - 17:21
codebarre
codebarre
Sorry...
Merci a Panders pour ton intervention rapide,
j'ai encore appris quelque chose.
6Changement de pompe Empty Re: Changement de pompe Ven 4 Oct 2013 - 18:36
Panders
Panders
:Cool:
