Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Très léger jeu latéral roue Ar
+5
Panders
lenain
codebarre
bernard35
9 participants
1Très léger jeu latéral roue Ar Empty Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 16:01
bernard35
bernard35
hello à tous,
Ma roue a un très très léger jeu, je suis passé hier à la concession, le mécano à inspecté ma moto;
C'est uniquement du jeu "horizontal" donc ce n'est pas du au roulement de roue, mais aux roulements coniques,
il m'a donc conseillé de très légèrement resserrer le tourillon de palier mobile (situé sur le bras coté roue, et muni d'un contre écrou).
Selon vous, y a t-il des précautions à prendre ??
http://www.opus17.fr
2Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 16:10
il y a normaelemtn du frein filet, donc il faut chauffer à 120°
Très léger jeu latéral roue Ar Jura_218
3Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 17:03
codebarre
codebarre
Vas voir dans le poste des videos dont j'ai posté les adresses.
4Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 17:07
codebarre
codebarre
allez, parce que c'est toi
https://www.youtube.com/watch?v=Of5l2Qom6QM&list=PL8650FB3BF4EF38FA
Smile
Ayez le reflexe de rechercher sous le mot "video", BM92 a egalement remis mon poste regroupé dans la rubrique "tutoriels et solutions"
5Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 19:43
lenain
lenain
Sur les conseils d'un mécano bm j'ai resserré le tourillon à 1kg au lieu des 800g préconisé et le jeu à disparu.
6Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 22:59
Panders
Panders
Attention, tu dois le démonter, nettoyer le filet intérieur et extérieur avec beaucoup de soin.
Quand tu revisses, il doit rentrer sans forcer; ensuite tu serres au couple préscrit.
Si tu as as encore du jeu, il faut remplacer les roulements.
Serrer plus fort, n'est pas une bonne solution selon moi.
7Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 23:02
Panders a écrit:Serrer plus fort, n'est pas une bonne solution selon moi.
de 0,8 à 1 il n'y a pas de problème
8Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Jeu 3 Oct 2013 - 23:25
Panders
Panders
Si tu dois augmenter le serrage pour ne plus avoir de jeu, c'est qu'il y a un problème.
Serrer plus fort élimine le jeu mais ne résout pas le problème.
bernard35
bernard35
compte tenu des différentes remarques, je ne sais pas si je vais m'attaquer à ce "resserrage" ou si je dépose ma belle chez le concess qui se chargera de faire le nécessaire Question
10Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Ven 4 Oct 2013 - 9:35
Tu ne risques rien à rattraper légèrement le jeu d'un roulement.
11Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Ven 4 Oct 2013 - 9:38
Décédé : Papy Bm
Décédé : Papy Bm
J'avais resserré les miens, et peu de temps après j'ai quand même du les changer (+/- 1000km après)
12Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Ven 4 Oct 2013 - 10:00
Panders
Panders
bernard35 a écrit:compte tenu des différentes remarques, je ne sais pas si je vais m'attaquer à ce "resserrage" ou si je dépose ma belle chez le concess qui se chargera de faire le nécessaire Question
Il n'y vraiment rien de compliqué, faut juste être méticuleux.
A ta place je ferais:
1-démonter, nettoyer et resserrer la vis pivot au couple prescrit
2- si il y a encore du jeu, serrer un petit peu plus et prévoir un changement des roulements.
13Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Ven 4 Oct 2013 - 10:10
Erick38160
Erick38160
ce n'est pas compliqué, comme je n'ai pas de kilo de Farine chez moi, j'utilise une clé dynamométrique :bien:
Erick
14Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Ven 4 Oct 2013 - 10:32
ne pas oublier de bien graisser, et mettre du frein filet
15Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Ven 4 Oct 2013 - 12:27
Erick
J'viendrai pas manger de crêpes chez toi !! :ptdr:
16Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 10:34
bidon87
bidon87
Bonjour, sur la RTM BMW il est indiqué de serrer la vis a 7 N avec la clef dynamo. Est ce le bon serrage?= a 1 kg?
Pour le démontage je dois acheter un embout BTR de 12.
Je vous tiens au courant, cela devra être fini dans l'AM.
17Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 10:49
7 nm = 0,7 k
18Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 12:03
bidon87
bidon87
Merci, donc le serrage dont être de 7 Newtons pas 10.
Je galère pour trouver un embout de 12 mn à adapter sur ma clef dynamo.
Cet AM direction Leroy Merluche.
19Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 12:05
bidon87
bidon87
Je vais suivre le conseil du mécano à lemain. 10N.
20Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 17:26
bidon87
bidon87
Voilà c'est fait réglage a 9 Newtons, je n'ai pas eu de difficulté à part la btr de 12, fabrication maison en coupant une clé BTR et en l'adaptant sur une douille de 1/2.
21Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 17:35
chris54
chris54
...Et en plus t'as economisé quelques roros en le faisant pas faire par ton cons,tu connais un peu mieux ta moto et tu t'endormiras moins bete que quand tu t'es levé ce matin...:laughing:
22Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 18:02
bidon87
bidon87
C'est bien vrai
23Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 19:09
Erick38160
Erick38160
bidon87 a écrit:Voilà c'est fait réglage a 9 Newtons, je n'ai pas eu de difficulté à part la btr de 12, fabrication maison en coupant une clé BTR et en l'adaptant sur une douille de 1/2.
c'est ça qui est le top, la bricole made in soimême :bien:
Erick
24Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 19:19
Erick
Certes :bien:
Maintenant reste à savoir combien de temps cela va tenir. :face:
25Très léger jeu latéral roue Ar Empty Re: Très léger jeu latéral roue Ar Sam 5 Oct 2013 - 20:51
Panders
Panders
+1
a surveiller de près.
