salut a tous. j'ais un jeu latéral sur la roue arrière.es ce que ça pourrai venir des roulements latéraux au niveau de la jonction couple conique.
jeu lateral roue arriere.
2 Re: jeu lateral roue arriere. Mar 26 Avr 2011 - 11:52
oui ou du roulement de sortie du pont. remue et tu verras si ça bouge au niveau de la jonction du bras ou au niveau du pont (mouvement entre le pont et le roue)
3 Re: jeu lateral roue arriere. Mar 26 Avr 2011 - 12:17
marcotwin
ce que tu me dit Freddy c'est le roulement du couple conique?
4 Re: jeu lateral roue arriere. Mar 26 Avr 2011 - 12:59
marcotwin a écrit:ce que tu me dit Freddy c'est le roulement du couple conique?
oui souvent, le jeu est la, ou au pivot de bras oscillant (parfois aussi c'est la roue qui n'est pas serréee, mais je pense que tu as déjà vérifié celà )
5 Re: jeu lateral roue arriere. Mar 26 Avr 2011 - 13:54
marcotwin
apparemment ça vient des roulements latéraux.quand je bouge la roue et je met l'oreille sur le pont,j'entend un clak clak a ce niveau là.
merci Freddy. (la roue est bien serrée).
6 Re: jeu lateral roue arriere. Mar 26 Avr 2011 - 19:08
Ca se règle régulièrement.
Il y a une vis avec contre écrou coté roue.
7 Re: jeu lateral roue arriere. Mar 26 Avr 2011 - 22:42
marcotwin
ok paf,je vais essayer de la regler.
8 Re: jeu lateral roue arriere. Mer 27 Avr 2011 - 13:10
marcotwin
ca y est j'ai serrer un peu la vis,ça va mieux.mais je vais quand meme changer les roulement latéraux par précaution.
9 Re: jeu lateral roue arriere. Mer 27 Avr 2011 - 13:44
marcotwin a écrit:ca y est j'ai serrer un peu la vis,ça va mieux.mais je vais quand meme changer les roulement latéraux par précaution.
J'ai changer ces roulements au environ de 110000 car je n'arrivais plus à régler et c'était toujours pareil.
Finalement c'était l'articulation coté boite qu'il fallait régler.
Les roulements étaient quand même marqués.
10 Re: jeu lateral roue arriere. Mer 27 Avr 2011 - 22:54
marcotwin
merci de l'info paf.(bientot je serais sur une 1150 gs)
11 Re: jeu lateral roue arriere. Ven 29 Avr 2011 - 6:19
pompom
he ben tiens mon roulement de pivot commence a merder(enfin j espere que c est lui) ......faut voir le raffut que ça fait lorsque la suspension se comprime ou se detend .....c est meme effrayant ......ça craque a fond
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » jeu lateral roue arriere.
